Растворение золотосеребрянного сплава >>>
Strela Пользователь Ранг: 252 |
Редактировано 1 раз(а) Господа, помоему вы отвлеклись. По собственному опыту могу сказать, что платиновые концентраты действительно количественно вскрываются перекисью натрия и чаще всего в карундовых тиглях (исследований и методик на эту тему масса). В нашем случае мы говорим не о минеральном сырье (а платиновые концентраты можно классифицировать как минеральное сырье), а о сплаве золота и серебра. И в данном случае перекись натрия поможет мало. И давайте не переходить на личности. Любая точка зрения достойна внимания! Относитесь друг к другу с уважением! Решил опробовать всетаки соляную с хлорной. Что получится расскажу. |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
1. Сплавление с перекисью натрия производится в температурах 750-900 С, учитывая температуру плавления серебра и область пластичности серебра при температурах выше 800 С, тигли могут быть раздавлены собственным весом, а пробы вытекут в камеру муфеля. 2. Читал я эту книжку на 4м курсе, когда сдавал соответствующий экзамен. Последние 3 года интересуюсь только физикой твердого тела, тк занимаюсь в основном рентгеновскими методами - структурным, флуоресцентным, РЭМ/РСМА. Есть комплекс из 6 методик разложения, которые я знаю и которые позволят вскрыть практически любое минеральное сырье это: - Разложение микроволновое в царской водке - Разложение перекисью натрия - Разложение на плите смесью кислот - Разложение на плите смесью кислот (плавиковая/доведение до паров серной) - Пробирная плавка на свинцовый королек - Плавка на никелевый штейн В 99% случаев хватает первых двух. Ладно, хватит оффтопика. Ждем результатов. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Нну, например: Гинзбург С.И., Гладышевская К.А. и др. Руководство по химическому анализу платиновых металлов и золота. М., 1965 Хотя, на самом деле, ими со времён Волластона и Клауса пользуются... Не передёргивайте, уважаемый, и не валите с больной головы... Как честный воин, вначале это Вы должны предоставить валидированную методику пероксидного сплавления золото-серебряных сплавов. Хотите сказать, что она не осилит теллуриды или ЗХВК??? (даже придумать не могу, что ещё из окисленного золота повосстанавливать можно) |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Вот любители экзотики ![]() В практике пробирных лабораторий арбитражными методами при анализе золотосеребрянных сплавов являются купелирование(основное) и растворение в смеси соляной и азотной кислот. |
Оййй... Так это что, всё равно что сплавлять куя? |
Да, и эта возможность реализованна в нашей лаборатории. Задача стоит в определении примесей в золотосеребрянных сплавах. В свое время намучился растворяя сплав 1:1 для определения серебра. Решил вернуться к этой проблеме и попробовать реализовать возможности программного обеспечения прибора (суммирование до 100% или калибровка в относительных концентрациях), а для этого сплав нужно растворить полностью и удержать все компоненты в растворе. |
Polar Пользователь Ранг: 60 |
Евгений, 1:1 не пробовал, а лигатурный сплав, содержащий 50-60% золота и 15-25% серебра вскрывали на плитке, в царской водке, добавляя небольшое (примерно так 0,1-0,3гр) количество хлорида аммония. При доведении, чтобы не выпадал осадок, использовали HCl 2N. Навеска лигатуры, правда, была 0,05 гр. |
Спасибо за совет. Такой сплав у меня тоже вскрывать получалось в царской водке из навески 0,1 гр. |
Редактировано 1 раз(а) Пока соляной + хлорная сплав не растворяется. Не на плите, не в микроволновке. Правда брал стружку. нужно еще попробовать с пылью.
К сожалению не пойдет, сейчас прикинул разность потенциалов - для реакции HClO4/HClO3, HCl/Cl2 и Au/Au+(Au3+). Газообразного хлора не будет, соответственно не вскроется ничего. |
Ответов в этой теме: 40
