выбор ИБП для ГХ/МС Agilent >>>
  Ответов в этой теме: 63
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Викторин
Ранг: 2727
14.05.2011 // 13:22:43
Korvet пишет:
"Случайный" бесперебойник не только не спасет от беды, но и сам ее устроит, за последние 3 года все что приходит с новым оборудованием все идет с ИБП, так вот все они горят через год-полгода, притом горят в прямом смысле этого слова, с огнем и дымом, а старенький сименс стоит и смотрит на этот цирк, вот Вам и качество сети и качество электроники. собственно с этого я и начал общение в этой теме. В общем выбирать надо очень тщательно ИБП...
и к вопросу о цене: ремонт (замена) платы управления в автосамплере нам в прошлом году обошелся в 100т.р. во сколько обошлась бы замена электроники МСД, да ещё и диагностика, даже предположить сложно...цены на ИБП имеют другой порядок...
Всё иногда в первый раз случается. Мне в антенну разок молния попала- и по идее заземление-то было- но там ржавчинка появилась(квартира служебная была как строжа). В общем выгорел усителель ну и в старом советском телевизоре только предохранители сгорели. Потом отгорел нулевой провод дома и 380 в сети появилось. У соседской бабульки холодильник сдох- опять же советский. А вот распальцованная молодая соседка стиральную машину выбросила и купила новую(комп починили или нет не знаю). Это я к чему- если просто отключится напряжение- может ничего и не будет- а вот если пойдёт повышенное- то ничего хорошего не выйдет. Поэтому при покупке ГХ сразу включаю бесперебойник в заказ.
BMV
Ранг: 643
14.05.2011 // 14:18:29
Serga
Ранг: 1806
14.05.2011 // 16:57:48
Korvet пишет:
Вас, ивановых, не поймешь. Бесперебойник надо, но он плохой.
Так как же быть? Идти выковыривать из стойки "информационного центра Сименс", которому лет 10? Или? Че делать-то?
Serga
Ранг: 1806
14.05.2011 // 17:10:23
Korvet> ... полазьте лучше по форумам компьютерщиков...
Не только по форумам, но и по обзорам.
Вот тут: www.ixbt.com/platform/powersupplies/
Это надо понимать так, что "хорошие бесперебойники" теперь ютятся на хоботовских и прочих компьютерных форумах?? А поконкретнее?
Я там "полазал". Один стоит 12, другой- 60 тыр. Оба- online, у обоих мощность около 2700 Вт реальных (хватит на 5 минут нагрузки 1350 ВТ- так пишут). Какой луччее?
Korvet
Ранг: 1114
14.05.2011 // 19:21:39
BMV пишет:
но при этом все сошлись в том, что не для ГХ/МС с их заморочками бесперебойники делают
А интересовало меня, к примеру- что происходит при отключении сети и включении б/п-
Скачок по определению должен быть, даже на уровне моего разумения.
Varban выкладывал картинки, в них ответы на Ваши вопросы, так что разумение здесь не при чем! есть плохие и есть хорошие ИБП. от этого и зависит наличие скачка, форма синусоиды и все прочее...а мы кстати даже проверяли как-то от нечего делать с осциллографом наш ИБП, да правда скачка нет.
ИБП в принципе все равно кто у него стоит на выходе, МСД, или чайник, его задача давать ровную синусоиду, что они все и делают каждый как может. так что специфики здесь никакой нет.
Serga, ИБП всегда были ближе к оргтехнике, так что где же им быть как не на ixbt?, там же и ответ ищите кто лучше... у реальных пользователей...
Водяная баня глубокая UT-4312 Водяная баня глубокая UT-4312
Обеспечивает поддержание заданой температуры водяной среды. Применяется для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах. Объем 12 л. Температурный диапазон: от +5 до +99°C.
BMV
Ранг: 643
14.05.2011 // 20:14:50
Korvet
Ранг: 1114
14.05.2011 // 20:35:22
за 10 т.р. конечно нет, я думаю что-то подходящее начинается от 40-50...
причина не в прекращении питания тут вы абсолютно правы, причина в скачках которыми обычно сопровождается это прекращение. насколько я знаю самый больной момент это как раз момент появления напряжения. это если говорить только об электронике, для МСД например есть ещё ряд проблем связанных с исчезновением напряжения.
Если ИБП с двойным преобразованием online, то то что он выдает на выходе не зависит от формы того что имеется на входе. то насколько хорошо независит определяется классом прибора.
такие дела...
BMV
Ранг: 643
14.05.2011 // 21:09:30
Korvet
Ранг: 1114
14.05.2011 // 21:55:39
BMV пишет:
А почему прекращение сопровождается скачками? Вроде, просто напряжение мгновенно до нуля падает, и все.
ИБП все- таки должен какую- то инерцию иметь, ну не может он также мгновенно исчезновение сети компенсировать (если неверно, убедительно прошу не смеяться).
однако мне кажется что мы ходим по кругу...100 т.р. я привел как пример ремонта, я не говорил что это связано с ИБП, и сетью...как пример простейшего ремонта.
насчет скачков и напряжения тут все очень не просто, не хочу говорить о том в чем не силен, а пересказать все что слышал по этому вопросу все равное не получится...так ключевые моменты: это индукция всей цепи, которая сильно зависит от других потребителей, так если где-то рядом в эту же сеть запитан движок, то риск проблем многократно возрастает...
насчет инерции...ну смотрите картинки от Varbanа, где вы ее там видите?не надо быть Максвеллом, чтобы понять что к чему на тех графиках. двойное преобразование это как бассейн, в который втекает одна труба и вытекает другая, притом из другого угла бассейна, поэтому то что происходит на первой трубе ее мало волнует, лишь бы бассейн был выше определенного уровня.
Serga
Ранг: 1806
15.05.2011 // 14:17:48
Korvet пишет:
такие дела...
Да уж... дела.
Возьмем (к примеру) ГХ-МС с паромасляным насосом. Ставим ему "бесперебойник" (хороший) Смарт АРС 3000 или что-то аналогичное за 40-80 тыр. На нагрузке 1350 Вт его хватит (свежего) на 12 минут, а на 2700 ВТ- на 5 минут.
Вопрос на засыпку- от чего он спасет, если "лестричество" исчезнет хотя бы на 15 минут? Он умеет стартовать режим выключения девайса, или как все "оргтехнические" УПСы тихо сдохнет, когда сядут аккумы?
Это ж ведь важно.
К примеру, если у МС стоит турбина, то лесом идут всякие УПСы ("оргтехнические"- тем более и далее). Проще поставить пакетник, чтоб обесточил после пропажи напруги- и все дела. Целее будет прибор.
