Самодельный кондуктометр-солемер >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Самодельный кондуктометр-солемер
genrobaksel
Ранг: 8
11.05.2011 // 15:58:43
Уважаемые химики! Подскажите пожалуйста. Сделал простенький кондуктометр-солемер: в виде моста Кольрауша. Раствор между электродами кондуктометрической ячейки - водный и проточный с очень низким содержанием солей (низкопроцентный). Вопрос: можно ли не подавать на эти электроды переменное напряжение? И еще - подскажите пожалуйста схему температурной компенсации(можно простенькую), желательно с номиналами сопротивлений терморезистора. Заранее спасибо.
ion+
Ранг: 2996
11.05.2011 // 16:29:57
genrobaksel пишет:
Название: Температурная компенсация электронных схем
Автор: Кривоносов А. И.
Издательство: Связь
Год издания: 1977
Страниц: 136
Формат: DJVU
Качество: Отличное, 600дпи, цветные обложки
mirknig.com/.../1181336531-temperaturnaya-kompensaciya-elektronnyh- shem.html
www.ngpedia.ru/cgi-bin/findimg.exe?reg=1... см.пункт 11.
Степанищев М
Ранг: 3491
11.05.2011 // 16:32:23
genrobaksel > можно ли не подавать на эти электроды переменное напряжение?
Можно, но нежелательно. Прежде всего, из-за поляризации электродов.
Но лучший вариант, разумеется, чистая синусоида. Даже сетевое напряжение не очень подходит из-за наличия помех и гармоник.
Есть промежуточный вариант. Периодически переключать направление тока (полярность) при неизменном абсолютном напряжении. Дабы выдержать единство стиля и конструкции Вам, вероятно, придётся использовать релейный генератор меандра и аналогичный фазочувствительный выпрямитель.
...подскажите пожалуйста схему температурной компенсации (можно простенькую), желательно с номиналами сопротивлений терморезистора.
Линейный коэффициент изменения УЭП от температуры может лежать в пределах от 1 до 2,5% на 1 градус Цельсия, приблизительно, в зависимости от состава раствора. Вдобавок, функция нелинейна и для нормальной термокомпенсации имеет смысл учитывать, как минимум, квадратичный член.
Проще, мне кажется, температуру измерять, а поправку учитывать вручную, предварительно определив её для Вашего раствора экспериментально. Термокомпенсация на микрокалькуляторе - это будет максимально дёшево и сурово в данном случае.
Степанищев М
Ранг: 3491
11.05.2011 // 16:39:05
Ion+, схема измерения мостовая - что там термокомпенсировать.
Речь, по всей вероятности, идёт о приведении результатов измерений к определённой температуре, к примеру, к 0, 18, 20 или 25 градусам.
ion+
Ранг: 2996
11.05.2011 // 16:41:05
Степанищев М пишет:
Ion+, схема измерения мостовая - что там термокомпенсировать. Речь, по всей вероятности, идёт о приведении результатов измерений к определённой температуре, к примеру к 0, 18, 20 или 25 градусам.
Вы правы! Но может книжица лишней не будет.
Кип
Ранг: 510
11.05.2011 // 19:00:44
Степанищев М пишет:
А чем синусоида в данном случае лучше меандра?
на счет термокомпенсации, думаю она будет мало того что не линейная, а еще и зависеть от конкретной конструкции. Какие в данном случае могут быть номиналы? Был такой армянский (в смысле делали его в Армении) прибор САР - поточный солемер, там были терморезисторы для компенсации. Однако шкала на КСП-2 с которой считывались показания была не линейной
То есть как я понимаю сама зависимоть не линйная, да еще и компенсация не линейная...
В принципе, если колебания температуры не большие...
Тут, наверно, нужно начать с эксперемента:
Сначала снять зависимость от температуры в какой-то одной точке.
Затем включив в какое-нибудь пплечо моста (параллельно или последовательно) переменое сопротивление, а лучше магазин. Подобрать такие сопротивления, которые будут компенсировать влияние температуры. И теперь можно определиь ТКС (температурный коэффициент сопротивления) зная его и глядя на номинал сопротивления на магазине, можно в интернете искать нужный терморезистор
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
Степанищев М
Ранг: 3491
12.05.2011 // 7:05:09
Кип >А чем синусоида в данном случае лучше меандра?
Отсутствием высших гармоник, как минимум. Измеряемый объект, с точки зрения ТОЭ, представляет собой набор резисторов и конденсаторов. В нём нужно определить сопротивление одного только резистора. При подаче синусоиды форма сигнала не изменяется и задача сводится к решению системы уравнений с комплексными переменными. Для меандра в этой ситуации возможно только приближение.
Но при измерении на меандре применяется другое допущение. Его проводят "как бы" на постоянном токе, пытаясь начать измерения после завершения переходных процессов (зарядки конденсаторов в упомянутой схеме), но до начала заметных электрохимических процессов на поверхности электродов. Результат, разумеется, будет заведомо хуже, чем при вычислении активной составляющей импеданса. Но для приблизительных оценок - годится.
Другой вопрос, зачем городить мостовую схему и не использовать её потенциальных возможностей. Собрать источник гармонических колебаний можно буквально на одной лампе. Детектировать сигнал тоже несложно: ведь интересует только его отсутствие, можно и осциллографом посмотреть. Разве что компенсирование моста отдельно по активной, отдельно по реактивной составляющей будет более трудоёмким занятием.
Но если высокая точность не интересует, конечно, можно и постоянным током обойтись, как и говорилось выше. Только к результатам следует относиться критически, не забывая о существовании систематической погрешности.
Зачем портить мостовую схему такими извращениями? Ведь вносить компенсацию придётся в то плечо, в котором находится сама ячейка. При этом руководствуясь с потолка взятой зависимостью в проценты на градус. Тогда уж проще не заморачиваться и измерять УЭП органолептически - на глазок. Или советуясь с Мировым Разумом (после очистительной молитвы и ритуальных жертвоприношений) - с тем же результатом.
Всё же правильнее, думаю, будет получать результаты измерения УЭП при реальной температуре, фиксировать их, и только затем пересчитывать по своему усмотрению.
Но всё зависит от постановки задачи, разумеется. Простейший показометр "рассол-дистиллят" можно, к примеру, из китайского тестера и двух бритвенных лезвий собрать.
Кип
Ранг: 510
12.05.2011 // 10:06:50
Думаю автор темы уже потерял к ней интрес, и тема более интересна нам с Вами.
Степанищев М пишет:
"но до начала заметных электрохимических процессов на поверхности электродов."
а что при синусоиде переходных процессов на пласинах не идет, не зависимо от частоты?
Что Вы имеете ввиду под переходными процессами на пластинах? Физические или химические?
Хотя, в принципе, конечно я согласен что при запитке моста синусоидой схема получится проще.
"Зачем портить мостовую схему такими извращениями? Ведь вносить компенсацию придётся в то плечо, в котором находится сама ячейка."
естественно в то плечо где ячейка, а как при этом схема испортится? Перекос моста может возникнуть, придется компенсировать и чувствительность упадет? Так я думаю чувствительности здесь достаточно. А шкалу придется все равно рисовать на гальвонометре используя стандартные растворы.
"При этом руководствуясь с потолка взятой зависимостью в проценты на градус. "
не понял какая зависимость с потолка взятая? Вроде же ее эксперементально я предлагал определить.
Так же не понятно почему синусоида из розетки не устроит? на осциллографе ни каких искажений обычно не заметно, значит коэффициент искажений не велик, и думаю будет вносить погрешность в измерение, гораздо меньшую чем погрешность обусловленная самим методом измерения.
Степанищев М
Ранг: 3491
12.05.2011 // 15:57:47
Кип > Думаю автор темы уже потерял к ней интрес, и тема более интересна нам с Вами.
Кто знает, может и заглянет когда-нибудь.
> ...а что при синусоиде переходных процессов на пласинах не идет, не зависимо от частоты?
Потому рабочие частоты кондуктометров и выбирают в диапазоне 1-4 кГц. При этом минимизируется влияние как химических процессов на электродах, максимальных на постоянном токе, так и всевозможных утечек и паразитных токов, которые увеличиваются с ростом частоты.
В контексте предыдущего комментария под переходными процессами подразумевались чисто физические процессы на емкостях, в соответствии с ТОЭ и ТАУ. Под электрохимическими процессами на электродах - они самые: реакции окисления-восстановления в приэлектродном слое, в первую очередь. А также явление концентрационной поляризации, возникающее вследствие диффузии потенциалоопределяющих ионов.
На гальванометре ничего рисовать не надо. Его задача в мостовой схеме - измерить нуль. На переменном токе всё чуть сложнее, но принцип тот же.
Схема испортится тем, что в плечо моста, кроме сопротивления измеряемого раствора, злонамеренно включается неконтролируемый источник дополнительной погрешности.
Абсолютное значение добавочного сопротивления будет зависеть от УЭП измеряемого раствора, априори неизвестного. ТКС - от состава раствора, который более-менее предсказуем, но тоже подвержен изменениям.
Мостовая схема позволяет получить достаточно точное значение УЭП при текущей температуре. А идея вносить термокомпенсацию подобным методом сродни умножению результата микрометрического измерения на произвольный коэффициент, полученный сравнением на глаз с портновским метром, если так понятнее.
И какое отклонение формы синусоидального сигнала Вы можете определить визуально разглядывая экран осциллографа? Процентов двадцать? Даже при развёртке по двум координатам (если подключить по X внешний генератор) отклонение от линии, при удачно подобранной фазе, будет заметно при искажениях процентов на пять-десять. При том осциллограмма будет нестационарной вследствие ухода частоты сети.
Качество электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения регламентируется ГОСТ 13109-97. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения там заложен до 8% - нормально допустимое значение и 12% - предельно допустимое. В стандарте есть значения и для каждой гармоники в отдельности. Кроме того, там отдельно нормируются значения отклонения, колебаний и несимметрии напряжения, отклонения частоты, провалы, выбросы и перенапряжения.
При этом не стоит забывать, что стандарты у нас теперь являются лишь благими пожеланиями, в свете грядущего нанотехнического всерегулирования, сравнимого по отдалённости, всеохватности и неизбежности лишь с построением коммунизма, неизречимым планом путина или очередной предвыборной программой ПЖиВ. А реально управляет всем Невидимая Рука Рынка и Эффективный Менеджмент чубайсовского разлива. Словом, радуйтесь, если напряжение в розетке вообще пока есть и лучше не озабачивайтесь его реальными параметрами.
Если же вернуться к первоначальному вопросу тов. genrobaksel, то на постоянном токе лучше использовать четырёхэлектродную ячейку и проводить измерение проводимости компенсационным методом. Но при малых и средних значениях проводимости (растворы сильных электролитов концентрации 0,01 н и менее) поляризацией электродов можно вообще особо не заморачиваться. Потому имеет смысл начать с измерений на постоянном токе и, если результат будет удовлетворять, ничего лишнего больше не делать.
Кип
Ранг: 510
12.05.2011 // 18:55:19
Степанищев М пишет:
"На гальванометре ничего рисовать не надо. Его задача в мостовой схеме - измерить нуль. На переменном токе всё чуть сложнее, но принцип тот же."
То есть вы предлагаете просто измерить УЭП и потом как-то по таблицам, опредеять концентрацию?
Возможно это и более точный способ, при условии что соль в растворе только одна. Я, например, сталкивался с задачей определять общее солесодержание в котоловой воде, приведенное к NaCl. То есть какие соли там никому не известно, просто прибор калибруется по NaCl. И точное измерение УЭП ничего не даст.
Я же предлагал не компенсационную систему измерения, в ДТП насколько я знаю то же компенсируют, а просто измеряют напряжение разбаланса. Так и тут можно посто взять миливольметр переменного тока, нарисовать на нем шкалу и измерять. В армянском солемере то же ни какой компенсации моста не было.
"И какое отклонение формы синусоидального сигнала Вы можете определить визуально разглядывая экран осциллографа? "
как нас учили что 4-5% уже видны
"Но при малых и средних значениях проводимости (растворы сильных электролитов концентрации 0,01 н и менее) поляризацией электродов можно вообще особо не заморачиваться. Потому имеет смысл начать с измерений на постоянном токе и, если результат будет удовлетворять, ничего лишнего больше не делать."
наверно, а если нужны концентрации от десятков до тысяч мг/л?
Если нужно несколько диапазонов, то можно поставить переключатель диапазонов, при этом на каждый диапазон будет своя шкала, в цешке ведь то же несколько шкал нанесено на головке.
Но это все так... Нужно точнее знать задачу, для каких диапазонов нужен прибор, какая устроит погрешность, да и вообще назначение.
Автор темы, наверно, уже давно ищет ответ на свой вопрос на форумах по электронике
А может уже и надобность отпала, ведь пост один единственный
Степанищев М
Ранг: 3491
13.05.2011 // 7:21:46
Кип > То есть вы предлагаете просто измерить УЭП и потом как-то по таблицам, опредеять концентрацию?
Это вообще не связанные вещи.
Начнём с гальванометра и его шкалы. Автор вопроса собрал мост, в нём прибор используется только для индикации отсутствия тока. Поэтому никаких делений, кроме нулевого, на приборе может вовсе не быть. Значение проводимости определяется там по магазину сопротивлений, подключенному в противоположном плече моста.
Если же тем или иным образом измерять ток и напряжение на электродах, с целью прямого вычисления проводимости, как величины, обратной сопротивлению, то прибор градуируется и отклонение его стрелки указывает значение УЭП (константа ячейки учитывается при градуировке). Так и работает большинство кондуктометров и солемеров. Сейчас, как правило, используются цифровые схемы, но функционируют они, по сути, аналогично.
Задача пересчёта УЭП в солесодержание - это вопрос о том, что нарисовано на приборе или какой алгоритм заложен в программу микроконтроллера. Первичным аналитическим сигналом в кондуктометрии в любом случае является проводимость.
Поскольку для конкретных солей, например хлористого натрия, зависимость УЭП-концентрация хорошо изучена, каким образом делать пересчёт не имеет значения. Можно использовать таблицы, можно диаграммы, можно формулу или программу для микрокалькулятора. В современные кондуктометры обычно сразу встроен тот или иной алгоритм. Кстати, далеко не всегда правильный - нередко реализуют крайнее упрощение, вроде линейной зависимости.
Точное измерение УЭП даст точное значение солесодержания при пересчёте к концентрации NaCl.
Вы же работали с солемером. Чтобы не усложнять жизнь пользователям солемеры сразу настраиваются по растворам NaCl. Различием в проводимости отдельных солей здесь вполне можно пренебречь.
Разве что на хорошем осциллографе, на экране размером с суповую тарелку и при наличии 4-5 лет опыта непрерывного разглядывания различных сигналов. Опять же некоторые гармоники, конечно, видны лучше других, особенно если добавлять их к синусоиде поодиночке. Впрочем, спорить не о чем, всё это субъективно.
Напоминаю, что у автора вопроса есть готовая мостовая схема. Он не задавался целью делать самодельный кондуктометр описанного Вами типа. Работать с ним быть может и проще, но собрать и настроить будет на порядок-два сложнее.
Возможно, только вряд ли там ему помогут: измерение проводимости растворов электролитов - довольно специфическая задача.
