прямая линия вместо пиков в хроматографе Varian СР-3800 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: прямая линия вместо пиков в хроматографе Varian СР-3800
Гульмира
19.05.2011 // 12:24:35
Здраствуйте! подскажите, пожалуйста, что делать если вместо пиков, идет просто сплошная линия. также вкалываю, параметры не меняю, работа в обычном режиме. не понимаю из-за чего могло это произойти. ответьте, пожалуйста. заранее спасибо.
ion+
Ранг: 2996
19.05.2011 // 12:40:45
Что колите?
Какой детектор? Газ-носитель?
Какой шприц (игла шприца не забита кусочками септы?)
Что хотите увидеть после ввода пробы? По какой методике работаете?
Давление, расход, температуры всех зон нагрева, сплит (если есть)?
Чем подпробнее расскажите , тем квалифицированние будет помощь.
Вирус
Ранг: 601
19.05.2011 // 22:06:43
И ещё: сигнал с того ли детектора Вы просматриваете? Неужто и шума детектора не видно?
Я.О.В.
Ранг: 13
24.05.2011 // 20:52:01
Здравствуйте! У меня аналогичный вопрос. Запустили старый прибор с насадочной колонкой, детектор ЭЗД. При вколе гексана хроматограмма получается перевернутая, а при вколе линдана, его пика нет. Параметры такие Тк от 190 до 210, Тд 230, Ти 220, газ азот, расход 30. В чем причина?
Вирус
Ранг: 601
26.05.2011 // 0:00:00
Колонка какая? Тд д.б. 290 - 300 С.
26.05.2011 // 10:42:42
Что за прибор и детектор?
Какое питание детектора - импульсное или постоянное?
Проверяли?
А если этот ЭЗД - детектор постоянной скорости рекомбинации, да еще и старого типа, с радиоактивным источником тритида титана, то нужно заводить новую тему У меня есть три детектора 30-летней давности с TiT2, но нет ни чистого прибора, ни чистого газа-носителя, чтобы их завести и посмотреть, как они.
В любом случае припомню, что период полураспада трития - около 12 лет.
Если прибор простоял лет 10 без включения, то детектор грязный вусмерть. И может работать в каком угодно режиме... например, как детектор сечения ионизации... как очень плохой детектор сечения ионизации
Дальше.
ПМСМ, Вы поторопились выводить на рабочий режим прибор.
ЭЗД - строгий детектор. И надо проявлять к нему уважения.
Для начала - поставить пустую колонку, почистить испаритель, заменить резинку и продуть как следует прибор. БЕЗ детектора, просто в атмосферу.
Тем временем надо проверить электронные блоки детектора - фон усилителя без нагрузки и стабильность питания.
Только после этого к пустой колонке надо подсоединять детектор. И писать для начала фон.
После вывода детектора на рабочий режим можете кольнуть сильно разбавленную пробу. Учтите, что ЭЗД чует пикограммы, и, соответственно, даже сотня нанограммов линдана так его заткнет, что потом сутки будет не отдуть.
И еще - а Вы пользовались поиском?
anchem.ru/forum/read.asp?id=9386&recordnum=38 и т.д...
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
Я.О.В.
Ранг: 13
29.05.2011 // 22:31:38
Спасибо за совет!!!!!!!!!!! Колонка насадочная SE-30.
30.05.2011 // 1:04:34
За какой? Воспользоваться поиском?
