Инспекционный контроль >>>
  Ответов в этой теме: 18
MIA
Ранг: 17
01.06.2011 // 11:34:28
Только сейчас увидела, что не поздоровалась Извиняюсь. Здравствуйте всем! Что желательно иметь оригиналы, это понятно. Могут ли написать замечание? Раньше проблем с этим не было, а сейчас сменился эксперт и как он отреагирует неизвестно. Чем можно аргументировать использование копий? адрес: rghl{coбaчkа}mail.ru Заранее спасибо.
MIA
Ранг: 17
01.06.2011 // 12:49:54
Подскажите, как оформить дополнение к области аккредитации. Мы расширяемся на несколько методик и объектов испытаний, в том числе на почвы, донные отложения и отходы. Можно ли для этих объектов внести методику на воду (в названии указаны и водные вытяжки), если единицы измерения - мг/л? Если можно, то как в паспорте указывать характеристики показателей точности, в каких единицах-в мг/л или в мг/кг пересчитывать (если это можно)? Кстати, в методике не описана процедура приготовления водной вытяжки. Достаточно ссылки на ГОСТ, или нам самим надо описать эту процедуру?
asessor
Ранг: 238
01.06.2011 // 13:50:40
MIA пишет:
Право лаборатории формулировать свои предложения по области аккредитации, а право орган по аккредитации согласиться или не согласиться. Если Вы включаете в область аккредитации "вытяжки из почв" то мг/л, а если "почвы", то мг/кг, и тогда методики для воды не годятся, так как они не содержат процедуры получения вытяжки.
neroli-neli
Ранг: 11
07.06.2011 // 14:03:51
Спасибо за ответы на вопрос. Проверка прошла, гос.инспекция местная. Смотрели в основном учредительную документацию, инструкции, поверку СИ. В лаборатории посмотрели весы, методику на пыль, соответствие приборов ОА. Выяснила для себя, что весы не проходят по погрешности-при 0,0001мг, у нас 0,0003 мг, хотя по классу точности соответствуют. Весы, удовлетворяющие требованиям очень дорого стоят, пока просто нет возможности приобрести.
asessor
Ранг: 238
07.06.2011 // 22:10:37
neroli-neli пишет:
Поздравляю! Не так страшен чёрт, как его малюта! А с весами история известная. Как паллиативную меру можно рекомендовать обрезать нижнюю часть диапазона определения.
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
08.06.2011 // 0:05:21
neroli-neli пишет:
Все-таки у Вас опечатка или ультрамикровесы?
В любом случае 0.0001 - разрешение, а не погрешность.
Я давал расчет погрешности для весов I специального класса:
anchem.ru/forum/read.asp?id=8888&recordnum=10
Сухой остаток: что бы у Вас ни было, то погрешность не будет 0.0003 mg у ультрамикровесов и 0.0003 g у аналитических.
Если только у Вас весы, а не компаратор масс. Вот у него такая погрешность взвешивания бывает.
neroli-neli
Ранг: 11
10.06.2011 // 16:00:05
Извиняюсь, 0,0001г
10.06.2011 // 17:20:40
См. выше.
