Предколонка: совместимость >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Предколонка: совместимость
Змееед
Ранг: 158
06.06.2011 // 17:15:34
Змееед всех приветствует! Подскажите, как быть.
Ситуация: есть аналитическая колонка Varian Pursuit XRS С18. Новенькая. Так и просится. Но: нет предколонки.
Я, конечно, заказал к ней соответствующую, Pursuit. Однако время идет (и пока терпит), а товара нема. Пользоваться так - не больно заманчиво, неохота, чтоб колонка устала раньше времени.
Собственно, вопрос: а не подкупить ли какую-либо другую защитную колонку и какие параметры в первую очередь следует учесть (размер частиц, пористость?)?
06.06.2011 // 22:14:56
1. Поставьте "правильный" (материал, размер пор и т.д.) предколоночный фильтр и не парьтесь.
2. Можно работать и без предколонки, если "правильно" (соотв. пробоподготовка, хром. условия и т.д.) все делать, то предколонка не нужна.
3. Предколонку с другим сорбентом можно, только нужно, чтобы по физ.-хим. свойствам он был близок к сорбенту анал. колонки.
Волгин
Ранг: 1337
07.06.2011 // 14:01:54
Чуть-чуть добавлю. Если сорбент в предколонке будет удерживать сильнее, чем в колонке (утрируя - в колонке С4, а в предколонке С18), то все разделение будет происходить в предколонке, а колонка будет только размывать выходящие с предколонки пики. Поэтому, если нет предколонки с точно таким же сорбентом, то лучше взять с менее удерживающим.
И еще. Если Ваши образцы таковы, что загрязняют систему, то одной предколонкой Вы скорее всего не обойдетесь. Их надо иметь несколько, чтобы была возможность оперативной замены.
Змееед
Ранг: 158
08.06.2011 // 20:49:56
virtu и Волгин, очень признателен за советы.
virtu пишет:
По мере возможностей стараюсь принять все меры. Очистку экстрактов (матрица - мясо) делаем на ТФЭ (С18), потом фильтруем через мембранный фильтр. Но мало ли, ошибка какая случится при пробоподготовке. Опасаюсь не столько механического загрязнения, сколько сильноудерживаемых примесей; хочется перестраховаться.
Что скажете о конструкторах наподобие: www.pheninfo.com/matchbox/227-230_securityguard%20cartridge%20system%20(phenomenex%20hplc)_zpsec.pdf
Волгин
Ранг: 1337
08.06.2011 // 22:11:11
Очень хорошая конструкция, рекомендую. Впрочем, другие типы предколонок тоже вполне применимы.
Avet
Ранг: 1086
08.06.2011 // 23:26:49
Волгин пишет:
Чуть-чуть добавлю. Если сорбент в предколонке будет удерживать сильнее, чем в колонке (утрируя - в колонке С4, а в предколонке С18), то все разделение бкдет происходить в предколонке, а колонка будет только размывать выходящие с предколонки пики. Поэтому, если нет предколонки с точно таким же сорбентом, то лучше взять с менее удерживающим.
Уважаемый г-н Волгин! А если будет наоборот - в предколонке С18, а в колонке С8 или С4 - такой вариант приемлем? Спрашиваю, потому что в литературе, доступной мне, я не встречал вариаций на эту тему, т.е. материалы предколонки и колонки должны полностью быть одинаковы. Какое Ваше мнение?
Газовый хроматограф Varian 430 GC Газовый хроматограф Varian 430 GC
Компактный одноканальный газовый хроматограф с инжекторами 1177 (капиллярный с возможностью деления потока) и 1041 (насадочные колонки и капиллярные колонки 0.53 мм.) и детекторами ПИД и катарометр (с возможностью поддува газа для работы в режиме малых потоков).
09.06.2011 // 0:10:21
Змееед пишет:
Если изократ, то колонку можно (нужно) "промывать" подходящим элюентом после ряда сэмплов или в конце рабочего дня. Если градиент - делать "правильный" градиент У градиента преимущество в этом плане (десорбция всякой...) перед изократом. На крайний случай, если что-то сильно сядет - есть многоступенчатая регенерация.
З.Ы.: Вы каску дома носите? Нужно перестраховаться
Пойдет.
Волгин
Ранг: 1337
09.06.2011 // 12:01:58
Avet пишет:
Волгин пишет:
Читайте внимательнее. Специально для Вас выделил.
Змееед
Ранг: 158
09.06.2011 // 12:31:06
И вновь спасибо за ответы.
virtu пишет:
Змееед пишет:
"Так-то оно так. ежели конечно. А вот случись чего - вот тебе и пожалуйста"
Да все равно вещь нужная (предколонка, не каска ). Спокойнее будет. И потом, сегодня одни анализы, через полгода другие.
Что ж, буду подыскивать подходящий вариант подоступнее.
Волгин
Ранг: 1337
09.06.2011 // 15:12:19
Посмотрел сейчас характеристики Вашего сорбента. www.kvcv.be/downloads/hplc/15h45%20Extreme%20resolution%20on%20very%20high%20carbon%20loaded%20hplc%20phases.pdf У него % углерода более 24. С таким высоким содержанием углерода сорбентов почти нет, так что можете смело использовать любые предколонки с современными сорбентами (не Силасорб, не Партисил, не Бондапак и им подобные). Луна точно подойдет.
Avet
Ранг: 1086
09.06.2011 // 15:33:36
Волгин пишет:
Avet пишет:
Волгин пишет:
Ув.г-н Волгин! Извините за въедливость или несуразный вопрос, но: значит, все-таки нужно заранее знать или предугадать, где Ваш сорбат будет сильнее удерживаться?
