MS детектирование 2-феноксиэтанола >>>
  Ответов в этой теме: 19
Serga
Ранг: 1806
08.06.2011 // 19:51:06
Настройки оптики и напряжений девайс выполнит и без вашей помощи, просто нужно запустить автоматический тюнинг целевой массы. Вручную это настроить- никакой фантазии не хватит.
И что, на своем ПФ не видите совсем ничего, что ли?
09.06.2011 // 0:28:17
boberk пишет:
Простите, но не могли бы Вы указать параметры при снятии спектра, как то: interface voltage, detector voltage, Heat Block Temperature. Понимаю, что сравнивать эти показатели у разных приборов некорректно, но все же. А также не могли бы Вы указать процентное соотношение растворителей в ПФ. Просто в моем случае никакой ионизации не происходит, хотя, судя по Вашим данным, должна. Фаза ACN/H20=20/80 10mM AcONH4
1. Параметры МС приводить не имеет смысла, т.к. конструкции ионных источников сильно различаются. Да и названия разные, у меня таких названий нет, хотя, я и догадываюсь, что это может значить:interface voltage, detector voltage, Heat Block Temperature.
2. MeCN:H2O:AcOH 35-50:64.9-49.9:0.1 %v Примерный и номинальный состав элюента в "точке" выхода аналита.
По памяти.
В общем, пробуйте AcOH or FA в диапазоне 0.01-0.1%v, для пробы - 0.05%v.
3. Соединения все-таки разные. Это стоит учитывать.
09.06.2011 // 0:31:55
Serga пишет:
Частенько вручную тюнинг делаю Так как-то "процесс" лучше чувствуешь...
boberk
Ранг: 105
09.06.2011 // 19:55:16
Serga пишет:
Совсем ничего, что бы напоминало данное вещество.
tyler111
Ранг: 49
09.06.2011 // 23:01:53
2-Phenoxyethanol
[M+Na]+ 161
[M+Na+MeOH]+ 193
LOD (ppm) 10.0
Method consisted of 0.001% sodium acetate mobile phase additive with positive ionization and without an applied fragmentor voltage. The fragmentor voltage on this instrument is applied in the source and allows for enhanced analyte identification through the production of fragment ions.
The drying gas flow rate for the ESI was 12 l/min. at a temperature of 350 °C and a nebulizer pressure of 30 psig, with a scanned mass range of 50–1000 m/z.
Источник doi:10.1016/j.forsciint.2009.07.003
В других источниках аналогично
Идет на 2010ev
161 и 202 (вместо метанола ацетонитрил)
И температуры распылителя и блока нагрева 240 (тк кипит при 247)
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
boberk
Ранг: 105
09.06.2011 // 23:17:26
tyler111 пишет:
2-Phenoxyethanol
[M+Na]+ 161
[M+Na+MeOH]+ 193
LOD (ppm) 10.0
Идет на 2010ev
А этой статейки полностью нет у Вас, случайно? Если что:
reshetnyak.boris (собачатина) rambler.ru
Благодарю заранее.
ex-KNIISE
Ранг: 438
10.06.2011 // 10:42:00
А что пишут в фармстатьях по этому поводу? Или хотя бы про бензиловый спирт?
boberk
Ранг: 105
16.06.2011 // 12:16:11
В продолжение темы.
Дали образец. Предположительно (2-Chlorethoxy)benzol.
Нашел статью, в которой его определяют.
А теперь мои результаты. ПФ MetOH/ACN/H20=50:20:30 pH=5 (HCOOH).
Хроматограмма (наибольший пик предположительно искомое вещество):
Масс-хроматограмма
В чем может біть причина?
Заранее благодарю за помощь.
16.06.2011 // 13:29:08
Причина та же, что и в прошлый раз. Крутите условия, кидайте Na+ или Li+ и т.д.
С "подобной" хлорорганикой вообще могут "чудеса" происходить (ОВР и т.д.) при ESI. Бывает, ионизируется, а масс-спектр "понять" очень сложно.
Если Вам предстоит и дальше с подобными соед. работать, то будет относительно "тяжко" с ESI.
