Неисправность СР 3800 >>>
АМД Пользователь Ранг: 191 |
в мануале этого нет. Пьезозажигалкой пробовали поджигать ПИД в Цвете 800 после поломки штатной, но сразу отказались поскольку были подозрения по поводу повреждения электроники (детали уже не помню, поскольку давно это было) |
Beerserg99 Пользователь Ранг: 20 |
Здравствуйте, очень нужна помощь, есть прибор varian 430, давно стоял, не работал, после пробного включения, экран на приборе светится белым без изображения, но индикация лампочек есть, что могло с экраном произойти? Если возможно свяжите со мной по почте shapochkin-1990{coбaчkа}mail.ru |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
настройка контрастности слетела? Там программная или крутилкой? |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Здравствуйте, очень нужна помощь, есть прибор varian 430, давно стоял, не работал, после пробного включения, экран на приборе светится белым без изображения, но индикация лампочек есть, что могло с экраном произойти? Если возможно свяжите со мной по почте shapochkin-1990{coбaчkа}mail.ru 1.Проверить батарейку/"таблетку" на материнке прибора. Уже несколько раз приходилось менять. С ЖК -экраном проблем не было. 2.Посмотреть шлейф подключения к ЖК-экрана прибора , может контакт с платой не плотный или с разъёма материнки слетел. Бывали случаи , когда на других приборах , достаточно жесткий шлейф , со временем , сползал с разъема. Вроде бы советы банальны , но мало ли , вруг это Ваш случай. 3. Если решитесь добраться до материнки , то сначала нужно будет очень аккуратно откинуть заднюю панель прибора.Там газовый блок с EFC , не очень удобное расположение , всё впритык. Затем правую боковую , но тоже очень аккуратно , шлейфы и проводка очень короткие. Ну вроде всё. Возможно кто-нибудь ещё что-то подскажет. |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Всем доброго здоровья и достатка. После открытия этой темы прошло 13 лет и все это время наш СР 3800 добросовестно работал. Но сейчас к сожалению закапризничал и перестал. После его поломки все работники лаборатории сильно загрустили. Приглашали инженера наладчика, но от не смог найти причину. Я решил предпринять последнюю попытку и на этом форуме попросить помощи у других специалистов, знакомых с работой Вариановских хроматографов. Суть проблемы в том, что после загрузки метода в хроматограф не наступает режим готовности. Горит красный сигнал неготовности к вводу пробы. Проблема в несовпадении давления на входе в колонку и скорости потока через колонку. Если задать стабильный показатель давления, то пытаясь выдать расчетную скорость потока, хроматограф завышает давление. Если задать постоянную скорость потока, то не достигается расчетное давление. Проверена герметичность системы, проведена калибровка EFC, ставили другие колонки, но результат тот же. Возможно есть какой то секрет преодоления этой проблемы? |
Или это старость и естественная смерь электроники? |
Переключение газовых потоков есть? Как и чем происходит переключение потоков? |
переключения газовых потоков нет |
А какой-нибудь дефолтный метод пробовали активировать? Если не ошибаюсь , то в Varian CP-3800 их изначально восемь. |
Я про такие методы никогда не слышал, хотя все инструкции инженеров изучал и выполнял. Где должны быть эти методы? |
Ответов в этой теме: 22
