Калибровочные растворы для рН-метрии - насколько критична просрочка срока годности >>>
  Ответов в этой теме: 100
Викторин
Ранг: 2727
14.06.2011 // 18:16:50
BMV
Ранг: 643
14.06.2011 // 19:28:01
Викторин
Ранг: 2727
14.06.2011 // 19:31:44
Шуша
Ранг: 2854
14.06.2011 // 20:49:15
2 BMV и Викторин
Ну, заканчивайте уже устраивать разборки при любом подвернувшемся случае. Уважайте в конце концов эту площадку.
Подчитили бы Вы оба свою перепалку в это теме.
BMV пишет:
...Совсем не имел дела с рН-кондуктометрией, да вот переквалифицируюсь в управдомы...
Надеюсь имелось в виду рН-метрия - кондуктометрия. рН-метрия и кондуктометрия два совершенно не связанных электрохимических метода. Далее будет только о рН-метрии.
Если по условиям работы термостатирование образца не предполагается, то есть смысл тестировать первичку-вторичку разом, как я понимаю, в комплексе.
Не понял. Что есть "первичка-вторичка"? В нашей области такой жаргонизм не употребляется. Хотя всяких нетрадиционных терминов, осложняющих взаимопонимание, встречается немеренно. Я уже привык, когда киповец говорит о "разгоне электродов", имея в виду выполнение градуировки.
В чем смысл определения рН при нестандартной т-ре? Что это дает/характеризует?
А рН (т.е. кислотность) чаще всего и требуется определять при текущей температуре. Приведение к заданной температуре в общем случае невозможно. Только для растворов с известным составом. Поэтому если нужно получить рН для какой-то определенной температуры, то без термостатирования не обойтись.
AlexUnder
Ранг: 1616
14.06.2011 // 20:52:23
Горячий финск.. северозападные парни - и тут тему опошлили!
2 BMV - Иногда необходимо измерить рН и 90-градусного раствора. А иногда и неводных растворов.
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
Шуша
Ранг: 2854
14.06.2011 // 21:35:06
to Викторин
Спасибо.
BMV
Ранг: 643
14.06.2011 // 21:47:09
Шуша
Ранг: 2854
15.06.2011 // 0:15:36
BMV пишет:
...Это не ко мне, пишите в единственном числе...
Прискорбно, что Вы не понимаете духа этого форума. Который, к моему величайшему сожалению, все чаще становится площадкой для кухонных баталий. Наверное поэтому сюда стали все реже заходить прежние высокопрофессиональные пользователи: Леонид, Апраксин, ED, Xenofil, Nebergas, Вячеслав и др.
Первичка- вторичка- странно, что Вы не слышали. Первичка- электрод и термопара. То, что преобразует сигнал- вторичка.
Я много чего разного слышал. Но первичка- вторичка это может быть и сырье, и первичный-вторичный стандарт и Бог знает что еще. Из контекста это не очевидно. Тяжеловесные термины: первичный и вторичный преобразователь употребляются (обычно) только в документации для удовлетворения "стандартизаторов". Так же как и термин "цена наименьшего деления шкалы", никто кроме них не употребляет. Все остальные называют это дискретностью.
... вопрос- то был- про раствор с известным составом. Зачем он там пересчитывал что- то? Тут или термостатировать, или термокомпенсацию включить. Смысл в чем был, зачем это практически надо?.
Наверное, я тупой, но вопрос мне опять не понятен. На всякий случай поясняю. рН раствора в общем случае зависит от температуры. Характер зависимости определяется его составом. Термокомпенсация служит только для того чтобы учесть влияние температуры на характеристики электродной системы, с тем чтобы прибор показал значение рН для текущей температуры, отличной от температуры при выполнении градуировки. Это не приведение.
BMV
Ранг: 643
15.06.2011 // 5:32:56
BMV
Ранг: 643
15.06.2011 // 7:18:13
