Калибровочные растворы для рН-метрии - насколько критична просрочка срока годности >>>
  Ответов в этой теме: 100
Степанищев М
Ранг: 3491
19.11.2012 // 14:45:44
varban > "...потом крутят Самую Большую Ручку..."
Главное, достаточно посмотреть на лицевую панель модели G и становится абсолютно понятно как с ней работать, что в ней может не работать и как это можно починить. Вот это и называется "интуитивно понятный интерфейс", а вовсе не современное манагерское Г "с пиктограммами".
kump
Ранг: 3360
19.11.2012 // 16:17:35
Стрелочный прибор - нулевой. Хотя и стрелка на упоре, но после прогрева сначала выставляют стрелку на ноль в середине шкалы, а для измерения потом крутят Самую Большую Ручку
И значения pH или mV считываются с ее шкалы.
На ламповых ФЭКах с тремя кюветами был такой же принцип.
Работать немного геморроидально,но калибровки держал ...ух!!
19.11.2012 // 22:32:59
ФЭК не теплый ламповый, а просто с лампой. Не электронной. Накаливания Барабаны по бокам вводят в поток оптические клинья.
kump
Ранг: 3360
20.11.2012 // 8:46:36
А схема у него была уже транзисторная?
20.11.2012 // 9:31:48
Оказалось, что есть и ламповые:
www.twirpx.com/file/592908/
Я такого не видел, но вместо стрелочного прибора - индикатор "кошачий глаз" 6Е5С. И двойной триод 6Н8С.
А ФЭКи со стрелочными приборами мне попадались вообще без усилителей
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
rabota
13.03.2023 // 19:50:50
Можно еще раз повторить пожалуйста, правильно ли я поняла, есть буфер, пусть это будет 6,86 и рн-метр с датчиком температуры и соответственно с термокомпенсацией. Прибор окалиброван при 25 гр. Цельсия. При 60 гр. Цельсия прибор с термокомпенсацией будет показывать 6,82 согласно ГОСТ 8.135 ?
Шуша
Ранг: 2854
14.03.2023 // 18:45:47
rabota пишет:
Да.
Шуша
Ранг: 2854
14.03.2023 // 18:47:17
asshancuc пишет:
As I am looking at your writing...
Боже, как же засрали форум спамеры.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
14.03.2023 // 18:52:39
Шуша пишет:
asshancuc пишет:
Удалил и этого, прошу прощения за задержку.
rabota
18.03.2023 // 14:11:29
Спасибо!!!
