поверка Кристалла 5000.1 с МСД Thermo >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: поверка Кристалла 5000.1 с МСД Thermo
laila
Ранг: 9
17.06.2011 // 10:48:44
Всем добрый день! У меня вот такой вопрос: кто-нибудь делал поверку мсд Thermo на базе кристалла 5000.1, а то у меня время пришло заняться этим делом, а опыта в этом вопросе нет. Собираюсь использовать в качестве стандарта ГХБ в гексане, может кто режимы подскажет, да и вообще проконсультирует.Заранее спасибо
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
17.06.2011 // 11:17:53
laila пишет:
методика поверки имеется?
AlexUnder
Ранг: 1616
17.06.2011 // 11:32:54
Методика поверки в чёрной папке, прилагаемой к хроматографу.
laila
Ранг: 9
17.06.2011 // 11:51:56
методика есть, но по ней ничего не получается
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
17.06.2011 // 11:57:38
laila пишет:
Тогда подробно излагайте что делали, что не получается...
laila
Ранг: 9
17.06.2011 // 14:37:47
режим газовику задаю следующий: температура колонки 300
температура испарителя 250
расход газа 10
давление газа 130
скорость газа 35
поток газа 0,8
температура МСД 260
режим детектора:
время анализа 20
температура ион.источника 230
время задержки 0
кол-во сканов 5
диапазон масс 30-350
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
kot
Ранг: 2140
17.06.2011 // 15:00:40
laila пишет:
И что после вкола базовая линия? А вообще интересно что у вас в "черной папочке с МП", мне так помнится в МИ 2402 МСД вроде и нету. Не скажете как ваш документ называется?. Спасибо заранее
Да нужно наверное еще нужно уточнить для присутствующих вы метролог или химик?
Vladimir_U
Ранг: 111
17.06.2011 // 15:37:56
надо делать так, как в методике поверки
Хроматограф
Температура испарителя: 220 oС
Температура термостата колонки в режиме программирования:
• начальная температура; 40 oС – 1 мин;
• конечная температура; 250 oС – 5 мин;
• скорость нагрева 30 oС/мин
Режим ввода пробы «Без деления потока»
Расход газа-носителя (гелия) через колонку 1,1 мл/мин
МСД
Режим ионизации Электронный удар
Интервал сканирования от 200 до 300 а.е.м.
Время сканирования. 0,2 с
Температура переходной линии (250) oС
Температура ионного источника 200 oС
Тепрь о нюансах:
ГХБ для проверки на С/Ш использовать хуже, чем ОФН, поскольку он выходит позже, где=то около 6.5 мин. А в это время уже начинает лететь много силоксанов с колонки и они излишне зашумляют базовуюлинию.
ГХБ лучше колоть на СКО.
Поэтому покупайте ОФН.
А что это у Вас там за давление газа 130?
kot
Ранг: 2140
17.06.2011 // 20:11:19
Я наверное отстал от жизни, У нас что теперь в МП всеобщая демократия на фоне абсолютной толерантности ЦСМов
1. Смотрим внесено ли СИ в реестр. Если нет поверять его бессмысленно.
2. Если внесено то смотрим МП в описании типа. Если в комплекте (в папочке любого цвета) существует любое другое отличное от указанного в ОТ, папочку выбрасываем ищем требуемую МП.
3. Есть еще вариант поверять по МВИ. Но тут разговор изначально о "выходном сигнале".
Немного утрирую но типа того....
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
18.06.2011 // 1:17:57
laila,
я попытаюсь опять поиграть в телепата
Вы пробовали колоть раствор ГХБ в гексане 1*10-9г/мкл (ввод 1 мкл без сброса 40 сек)?
Не знаю какая сейчас методика поверки у Кристалл 5000/ISQ (У Вас такой прибор?). Но в общем случае, саму поверку я бы начинал после проверки работоспособности системы:
0. Проверить все газы, давления, заменить септу, устранить течи если есть.
1. Необходимо нагреть все зоны (нагревая от источника МС к инжектору), покачать прибор хотя бы сутки (температуры указаны коллегами выше и в методике поверки, впрочем и в инструкции к МС - в сдаче спецификации)
2. Пройти автодиагностику (что все напряжения у МС в норме)
3. Пройти автотюн (автоматическую настройку по массам). Если результаты автонастройки неудовлетворительны - мыть прибор.
4. Ввести в стандартной программе 1*10-9г/мкл ГХБ в гексане. Увидеть его сигнал по масс-хроматограмме и проверить по полному спектру. Оценить S/N. Если позволяет опуститься ниже на 2-3 порядка - приступать к поверке и проверке спецификации по чувствительности. Если нет - необходимо мыть прибор. Также необходимо оценить холостую хроматограмму по гексану, возможно необходимо помыть и инжектор (помыть/заменить лайнер), обрезать 30-50 см колонки со стороны инжектора (но это уже в крайнем случае).
Как то так... Все вышесказанное как мне кажется применимо к большинству современных ГХ/МС низкого разрешения. Названия кнопок разное - суть все равно одна.
Думаю все это подробно расписано в методике поверки от Хроматека.
P.S. AlexUnder, спасибо, напомнил - добавил пункт 0 про септу....
воистину многие вещи кажутся очевидными и забываешь про них сказать
AlexUnder
Ранг: 1616
18.06.2011 // 9:00:00
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
laila,
Ура! Моя любимая игра!!
laila - Вы вместе с Анжелой(Дашей) трудитесь в здании №15, на котором написано "Инкубатор"?
Тогда пояснения для всех старающихся помочь: комплекс (Кристалл5000+DSQ II) нормально работал в марте этого года, после чего был перерыв в работе, (надеюсь что стоял накрытый плёнкой), и мыть его не надо, особенно внутри.
1. Советую выполнить все рекомендации Дмитрия кроме мытья и отрезания. Лайнер перед поверкой заменить - у Вас есть чистый в белой коробочке.
2. 1*10-9г/мкл на Ваш язык переводится как 1 гамма.
3. Проверьте настройки клапана, который участвует в режиме split/splitless и режима расхода газов. Во время ввода шприца в испаритель в режиме splitless расход газа-2 должен быть 0. Если в методике поверки ввод в режиме split - тогда задайте расход по сбросу в соответствии с методикой.
4. Пусть Анжела(Даша) мне вышлет на домашнюю почту файл пыстыцыды.xls - я почти в командировке, поэтому буду помогать по мере возможности, а не круглосуточно.
5. Ну и .. это.. мембрану испарителя замените.
  Страница: 1 2 3 4 5
