Как извлечь из сока растения Алкалоиды ? >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Как извлечь из сока растения Алкалоиды ?
vmag
Ранг: 6
22.06.2011 // 9:57:04
Для приготовления лекарств - необходимо из сока растений убрать максимально воду, тем самым повысив концентрацию алкалоидов. Как это лучше сделать? Интересуют в первую очередь методы выпаривания (оборудование и описание фаз выпаривания) и химические методы с минимальным наличием примесей на выходе и максимальной концентрацией алкалоидов. Спасибо за ответ.
22.06.2011 // 10:13:06
yandex.ru/yandsearch?text=сублимационная+сушка
22.06.2011 // 10:16:57
vmag пишет:
... химические методы с минимальным наличием примесей на выходе и максимальной концентрацией алкалоидов.
А Вы только воду хотите убрать? Если так, тогда ой
Постановка задачи - в студио
Приблизительный состав сока, летучесть целевого вещества, желаемый состав высушенного продукта.
Ах, да, и производительность
Но сначала сходите по ссылку выше
Вирус
Ранг: 601
22.06.2011 // 21:43:01
И что за сок растений? Не сок коробочек Papaver somniferum? алкалоиды какие?
vmag
Ранг: 6
23.06.2011 // 9:16:59
Вирус пишет:
Наркотой не занимаюсь... Если я правильно понял суть вопроса...
vmag
Ранг: 6
23.06.2011 // 9:38:01
vmag пишет:
По ссылке сходил, спасибо но это для меня круто (я не занимаюсь этим в промышленных масштабах), и так постановка задачи:
1.Решаю проблему лечения кожных заболеваний (экзема, вирусные заболевания кожи, легкие и средние стадии обморожения кожи и так далее)
2. Есть определенные наработки, все компоненты природного происхождения (соки растений, органические кислоты, и другие)
3. Для повышения эффективности лекарства необходимо повышение концентрации отдельных компонентов при сохранении
существующих объемов. То есть из некоторых жидких
компонентов (соков) нужно убрать максимально воду - получить концентрированный сок, причем учесть что в соке большая концентрация алкалоидов, которые и нужно сохранить максимально...
4. Объем и результат: Из 1 литра сока - получить 0,5 - 0,250 литра
такого же сока, но концентрированного за счет удаления воды, при этом учесть тот факт, что нужно максимально сохранить алкалоиды.
5. Если данная проблема как то решится и будет ожидаемый мною
результат, тогда можно будет думать и о промышленных объемах.
Спасибо заранее за ответ
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
23.06.2011 // 9:55:46
vmag пишет:
Вирус пишет:
Правильно поняли
Типа конвенция нераспространения запретных знаний
Ed
Ранг: 3355
23.06.2011 // 10:00:27
vmag пишет:
...из некоторых жидких
Берете штуковину вот такого типа:
www.ulabrus.ru/ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=&IBLOCK_ID=71&ELEMENT_ID=535
и при пониженном давлении отгоняете воду, столько, сколько Вам нужно.
23.06.2011 // 10:13:28
vmag> 3. Для повышения эффективности лекарства необходимо повышение концентрации отдельных компонентов при сохранении
Ничего необычного
Во времена конверсии мой отдел в НИИ решал подобную проблему. Сок - морковки, забыл какие вещества.
Поскольку ни мы, ни врачи не знали, летучие ли эти вещества или нет, поступили просто - упарили на ротационном испарителе до 20% первоначального объема и отдали на испытания. Результат оказался лучше, чем начальным соком, но хуже, чем ожидали.
vmag> 4. Объем и результат: Из 1 литра сока - получить 0,5 - 0,250 литра
Ну вот Почти 1:1 Только наш концентрат был для вбутренного, а не для наружного применения. Если не концентрирование, то пациент должен был съесть килограмм 10 морковки. Или выпить полведра сока. Для лошади - в самый раз
Так вот, мы предположили, что часть "полезных" компонентов терпят термодеструкцию, посколько гналась почти одна вода.
И решили заморозить. Т.е. перейти на лиофильную сушку.
Дело кончилось тем, что раздобыли небольшую установку лиофилизации... кофейного экстракта Она, однако, не работала. Вакуум-насосы были убиты в хлам.
Но починить их было не очень сложно, и, во всяком случае, для пороховиков намного проще, чем разбираться с составом сока, летучести компонентов и механизма действия
Дальше составили техрегламент сушки и отдали установку медикам, а потом я ушел на завод и сфера интересов резко изменилась.
Да, это было давно и в Болгарии. Так что прямо помочь не могу.
23.06.2011 // 10:18:32
Ed пишет:
+100500
Пока я рассказывал, ты запостил.
Однако если будет снижение активности, надо сделать и следующий шаг.
vmag
Ранг: 6
23.06.2011 // 11:57:01
Ed пишет:
+100500
Еще один вопрос, пожалуйста: Если я прогоню тупо сок через мембранный фильтр для воды, я смогу достичь такого же эффекта? Вода по идее отфильтруется и останется то что мне нужно, или нет ? Спасибо.
