Как извлечь из сока растения Алкалоиды ? >>>
  Ответов в этой теме: 23
vmag
Ранг: 6
23.06.2011 // 11:58:35
Еще один вопрос, пожалуйста: Если я прогоню тупо сок через мембранный фильтр для воды, я смогу достичь такого же эффекта? Вода по идее отфильтруется и останется то что мне нужно, или нет ? Спасибо.
vmag
Ранг: 6
23.06.2011 // 12:02:49
Берете штуковину вот такого типа:
www.ulabrus.ru/ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=&IBLOCK_ID=71&ELEMENT_ID=535
и при пониженном давлении отгоняете воду, столько, сколько Вам нужно.
Еще один вопрос, пожалуйста: Если я прогоню тупо сок через мембранный фильтр для воды, я смогу достичь такого же эффекта? Вода по идее отфильтруется и останется то что мне нужно, или нет ? Алкалоиды ведь плохо растворяются в воде ?Спасибо.
23.06.2011 // 13:18:30
Если эти фильтры для очистки воды, Вы сразу забьете их.
Если речь идет о создания специальных фильтров - такая система обязательно должна быть многоступенчатой. И Вы получите несколько фракции. Не знаю, насколько это целесообразно. Я лишь делал нитроцеллюлозные мембраны по заказу и совершенно не в курсе мембранных технологий. Мое дело - маленькое - нитроцеллюлозу делать, да фильтры отливать
Андрейвладими
Ранг: 139
23.06.2011 // 14:23:13
vmag пишет:
И фильтр забьётся и отфильтруется на только вода, но и много чего водорастворимого пройдёт. Частичное упаривание на роторном испарителе в вакууме, ~5 - 25 mmHg, наверное лучше всего.
DSP007
Ранг: 2228
23.06.2011 // 16:46:29
Ну если вы уверены что у Вас там именно алкалоиды, а не что нибудь другое обуславливает биологическую активность - то можно защелочить аммиачком, а потом экстрагнуть чем нибудь жирным - толуольчиком , этилацетатиком , керосинчиком, на худой конец маслом растительным, если чистые алкалоиды выделять не планируется.
Вспоминается мне такой случай из учебы в Медакадемии (лет двадцать назад) им Сеченова , работала там на кафедре промтехнологии Павлова Людмила Васильевна, у нее лаборантка была , Яна Витальевна, фамилию не помню.
Поразил как то эту Яну Витальевну могучий дерматит, а за какой то нуждой им понадобилось экстрагнуть томатную пасту на помидорное масло . Экстрагнули, случайно разлили из сокслета на руки , на следующий день глядь- ан дерматита то и нету. Ну раз биологическая активность да из пасленовых- ясен пень, алкалоиды. В общем они под это дело зарядились на целых два года , наэкстрагировали кучу разных томатных паст и выяснили что лечебный эффект оказывают не все , а только определенные партии волгоградской, а типа всякие турецко-иранские помидорки - нифига. Я тогда как раз институт окончил, перешел в один ящик и через знакомых свел их с Вл Татаринским.
Колюнули в ГХМС экстракты- опаньки, а в волгоградских откуда-то ундециловая кислота , а это мощнейшая отрава для гноеродных стрептококков... но никаким боком не алкалоид. Каким уж путем она там оказалась, может какой помидор в партии загнил соответсвующим грибком- аллах ведает...
Вот как то так. Ты заходи если что, мой petrishev{coбaчkа}regmed.ru.
ИККЛС Минздрава в общем. Поболтаем
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Вирус
Ранг: 601
23.06.2011 // 21:28:31
....Колюнули в ГХМС экстракты- опаньки, а в волгоградских откуда-то ундециловая кислота , а это мощнейшая отрава для гноеродных стрептококков... но никаким боком не алкалоид. Каким уж путем она там оказалась, может какой помидор в партии загнил соответсвующим грибком- аллах ведает...
Сомнительно, чтобы ундециловая кислота была природной, может поставщики помидорчики обрабатывали, чтобы лучше хранились?
Вернемся к делу. Вакуум это хорошо, но пржалуйста обратите внимание, что многие алкалоиды так же летучи. Поэтому если ваша алкалоидная смесь мало или плохо изучена, то будьте аккуратны. Концентрат может оказаться негодным. Есть нкига - "Химия алкалоидов" Орехова. Возможно она окажется полезной. В растительном сырье - в том же свежем соке - терапевтическая активность необязательно 100% зависит от алкалоидов. Увы. А так же многие растительные соки теряют активность просто из-за окисления кислородом воздуха, разложения ферментами клетки растения и т.д.... Ну хотя бу вспомните "активность" аскорбиновой кислоты.
Вирус
Ранг: 601
23.06.2011 // 21:33:00
Ну вот Почти 1:1 Только наш концентрат был для вбутренного, а не для наружного применения. Если не концентрирование, то пациент должен был съесть килограмм 10 морковки. Или выпить полведра сока. Для лошади - в самый раз
Крутой у Вас экстракт получился - не недельная ли доза витамина А в таблетке? Так и отравиться недолго
Islander
Ранг: 1065
23.06.2011 // 22:22:49
vmag пишет:
По ссылке сходил, спасибо но это для меня круто (я не занимаюсь этим в промышленных масштабах), и так постановка задачи:
1.Решаю проблему лечения кожных заболеваний (экзема, вирусные заболевания кожи, легкие и средние стадии обморожения кожи и так далее)
2. Есть определенные наработки, все компоненты природного происхождения (соки растений, органические кислоты, и другие)
3. Для повышения эффективности лекарства необходимо повышение концентрации отдельных компонентов при сохранении
существующих объемов. То есть из некоторых жидких
компонентов (соков) нужно убрать максимально воду - получить концентрированный сок, причем учесть что в соке большая концентрация алкалоидов, которые и нужно сохранить максимально...
4. Объем и результат: Из 1 литра сока - получить 0,5 - 0,250 литра
такого же сока, но концентрированного за счет удаления воды, при этом учесть тот факт, что нужно максимально сохранить алкалоиды.
5. Если данная проблема как то решится и будет ожидаемый мною
результат, тогда можно будет думать и о промышленных объемах.
Спасибо заранее за ответ
Очень надеюсь, что все опыты по оценке биологической активности Вы ставите только на себе.
Если же нет, то на лабораторных животных, не вступая в конфликт с действующим в этой области законодательством...
А вообще специализированной литературы на эту тему предостаточно, форум далеко не лучше место для овладевания основами чего-либо. Я бы порекомендовал сверхкритическую экстракцию двуокисью углерода, но это, похоже, не по адресу.
23.06.2011 // 22:51:58
Вирус пишет:
Не у меня, у врачей
И не витамин там был... не только он.
Лечили... если не глючу, совсем экзотические болезни - паразитозы какие-то тропические...
Мое дело было маленькое - заморозить да вакуумировать
Nebergas
Ранг: 1744
26.06.2011 // 14:01:23
Полегче с алкалоидами! Алкалоиды - название суммарное, как и витамины, и как не все витамины - амины, так и не все алкалоиды полезны для здоровья! Можно домазаться до оч-чень неприятных последствий.
