Определение кислорода в окисленных углеродных материалах >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Определение кислорода в окисленных углеродных материалах
servusin
Ранг: 16
22.06.2011 // 10:32:01
Коллеги, как можно определить содержание кислорода в окисленных углеродных материалах? Где это можно сделать? И на каких условиях?
22.06.2011 // 12:37:29
А что такое "окисленные углеродные материалы"?
И далее по вопроснику - цели, задачи, явк... точность
servusin
Ранг: 16
22.06.2011 // 12:49:02
Материал в данный момент - окисленный графит (впоследствии будут и другие). Точность - до 0,5% желательно.
22.06.2011 // 20:59:17
Элементный анализатор углерод-водород-азот-сера/кислород.
Искать поблизости, нести на попробовать
Или осваивать самому
22.06.2011 // 21:02:23
Кстати, кислород кислородом, но кислород с углеродом дают соединения большей частью газообразными
Поэтому к походу за анализом нужно подготовить внятно как окисляете графит, каким образом этот кислород входит во составе (соединения какие) и как этот графит разложить в целях анализа
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
22.06.2011 // 21:13:58
Нетривиальная задача.... очень...
Какое примерно содержание кислорода по массе ожидается? с какой точностью нужно его определить (0,5% - это RSD? или шаг - от 0,5 до 10% с шагом 0,5?)?
ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 430-GC, турбомолекулярным насосом.
serg1
Ранг: 293
22.06.2011 // 21:28:23
Задача действительно экзотичная. Нейтронно-активационный метод вероятно мог бы учуять.
22.06.2011 // 22:01:02
Тут еще соображения - кислород в графит просто так не ввести.
Кислоты типа серной, азотной, хлорной, перекись еще с солянкой...
И, быть может, элементный анализ по N и/или S и/или Cl будет полезнее содержания кислорода.
bf109xxl
Ранг: 1727
23.06.2011 // 0:05:29
Можно попробовать и на кислород - обычно его вместе с азотом на одном анализаторе измеряют, АФАИК. Но там обычно металлы. Тем не менее, я бы попробовал. Просто погреть образец и посмотреть, что и сколько полетит.
А еще подозреваю, в данном случае полезнее может оказаться РФЭС.
23.06.2011 // 0:36:37
Насколько я помню, именно графит имеет хождение наравне с сапогами... тфу! для графита используют как раз "металлические" элементные анализаторы. Во всяком случае, такие стояли в... в одном месте, в котором оооочень обращали внимание на состав графита
servusin
Ранг: 16
23.06.2011 // 16:08:47
Речь идет о поверхностных кислородсожержащих группах, получившихся при окислении графита по методу Хаммерса - в смеси нитрата калия, концентриролванной серной кислоты и перманганата. Примерное содержание кислорода по предварительной оценке составляет от 2 до 40%. Анализатор элементов, как я представляю, сжигает образец в токе кислорода, и по результату этого сжигания определяют С, S, N и Н. Но собственно кислород так не определить. А вот как этоот графит разложить в целях анализа - это, собственно, и есть вопрос...
