Определение кислорода в окисленных углеродных материалах >>>
  Ответов в этой теме: 13
bf109xxl
Ранг: 1727
23.06.2011 // 18:51:21
servusin пишет:
Речь идет о поверхностных кислородсожержащих группах, получившихся при окислении графита по методу Хаммерса
Тогда точно о РФЭС надо думать.
Анализатор элементов, как я представляю, сжигает образец в токе кислорода...
...или восстанавливает в смеси с углеродом - я там ведь специально набор элементов указал. Углерод у вас уже есть изначально, надо просто пиролизовать в обычном режиме работы прибора, как это мне представляется. Увы, последний раз с этим прибором имел дело лет 7-8 назад, да и то, был в основном наблюдателем при измерении, поэтому детали не смогу сообщить. Обратитесь к поставщикам подобного оборудования.
evg221
Ранг: 8
24.06.2011 // 17:02:41
Можно воспользоваться методом термодесорбции в условиях программирования температуры. Для этого достаточно иметь хроматограф с ДТП.
Marat
Ранг: 1788
24.06.2011 // 17:34:03
bf109xxl пишет:
И еще ИК со скользящим углом. Если слой достаточно толстый можно попробовать на НПВО или зеркальным отражением. Если материал порошковый, то стоит поэкспериментировать с диффузным отражением.
