Помутнел раствор, но не произошло осаждение >>>
| Автор | Тема: Помутнел раствор, но не произошло осаждение | ||
Nadegda_voda Пользователь Ранг: 5 |
Редактировано 1 раз(а) 125 г алюмоаммонийных квасцов NH 4 Al ( SO 4 )2 × 12 H 2 O или алюмокалиевых квасцов KAl ( SO 4 )2 × 12H2O растворяют в 1 дм3 дистиллированной воды. Затем раствор подогревают до 60°С и постепенно, при постоянном помешивании, добавляют 55 см3 концентрированного раствора аммиака. После отстаивания в течение 1 ч осадок переносят в большой стакан и промывают декантацией дистиллированной водой до отсутствия в промывной воде аммиака, хлоридов и нитратов. На третий день промывания верхний слой раствора помутнел, кто-нибудь знает почему не произошло осаждение? |
slavert Пользователь Ранг: 352 |
125 г алюмоаммонийных квасцов NH 4 Al ( SO 4 )2 × 12 H 2 O или алюмокалиевых квасцов KAl ( SO 4 )2 × 12H2O растворяют в 1 дм3 дистиллированной воды. Затем раствор подогревают до 60°С и постепенно, при постоянном помешивании, добавляют 55 см3 концентрированного раствора аммиака. После отстаивания в течение 1 ч осадок переносят в большой стакан и промывают декантацией дистиллированной водой до отсутствия в промывной воде аммиака, хлоридов и нитратов. На третий день промывания верхний слой раствора помутнел, кто-нибудь знает по каким причинам не произошло осаждение? Промывали бидистилятом |
pH не тот такие сомнительные осадки надо с контролем рН |
Конечно-конечно!!! В концентрированном-то аммиаке, а как же!!! |
Поздравляю, хорошо отмыли от электролита. |
Особенно умиляет контроль нитратов... Откуда эта гениальная пропись, если не секрет? |
ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов |
ничего не понял вообще ![]() Топикстартеру: попробуйте подробнее пошагово объяснить что произошло. А то какой раствор? какой осадок? Какое осаждение? после чего помутнел? По какой методике все это происходило? Есть некая пропись, потом возникает помутневший раствор... как они связаны? Здесь вам с удовольствием помогут и потратят на это силы. Но потратьте силы на подробное и понятное изложение вопроса. Перед отправкой прочитайте еще раз, и подумайте, что поймет человек, который сидит перед монитором на другом конце необъятной родины, и читает это... |
Извиняюсь за неясность изложенного вопроса. Если сможете помочь, буду Вам очень благодарна. Дело собственно вот в чем, необходимо приготовить суспензию гидроокиси алюминия. При определении нитрат и нитрит-ионов в природных водах определению мешает цветность, гидроокись алюминия используется в качестве коагулянта. В госте прописан способ приготовления суспензии который я и написала выше. Мы все делаем как написано. Первый раз промывали образовавшийся осадок бидистиллятом несколько раз в день, осадок хорошо оседал, верхний слой над осадком был прозрачный, а на третий день раствор над осадком остался мутным. Пришлось все вылить и сделать заново, только на этот раз стали промывать дистиллированной водой, результат тот-же через какое-то время раствор над осадком становится мутным. Вот и не понятно что мы делаем не так |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Еще ни разу не видел прозрачной суспензии... Даже коллоидные растворы и те опалесцируют. |
