Помутнел раствор, но не произошло осаждение >>>
Nadegda_voda Пользователь Ранг: 5 |
Но ведь три дня он хорошо осаждался, и была ясно видна граница между слоями. |
айка Пользователь Ранг: 54 |
Чуть-чуть поясню: суспензию Al(OH)3 получают используя концентрированный раствор NH4OH, а затем суспензию Al(OH)3 используют как коагулянт при устранении мешающих определению (нитратов, нитритов, хлоридов, ...) веществ. И для этого полученную осаждением концентрированным аммиаком суспензию Al(OH)3 отмывают от аммиака. Вот в процессе отмывки и получается (иногда) мутный слой промывной воды. И эта муть не осаждается. О причинах (теоретических) сказал Апраксин, а вот почему на практике "это" случается через раз спрашивает автор старт-топика. Я не знаю ответа. Могу лишь сказать, что и в этом случае можно проверить промывные воды на содержание аммиака (а нитриты, нитраты и хлориды устраняются очень быстро), добиться удовлетворительных результатов и использовать осадок (суспензию Al(OH)3) по назначению. |
Наиболее вероятные причины: 1) остаточный (недомытый) аммиак; 2) промывание осадка после того, как он состарился. А вообще - идеальный гидроксид получается только при гидролизе изопропилата алюминия. |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Да у меня и вопросов то не возникает, почему ОСАДОК гидроксида алюминия "вдруг" через три дня начинает ПЕПТИЗИРОВАТЬСЯ... И, собственно, понятия ОСАДОК и СУСПЕНЗИЯ обозначают чуток разные вещи... И уже сформировавшийся ОСАДОК явно не может быть коагулянтом! А автору стартопика ясно намекнули на необходимость изучения "матчасти"
Спасибо большое. Суспензию получили, правда долго отмывали. Но тем не менее она работает. |
