Сопротивление дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Сопротивление дистиллированной воды
AntonyN6
Ранг: 1025
30.06.2011 // 10:40:43
Поставили задачу приобретения установки для деионизации воды. Тут прислали вариант от фирмы, где стоит величина 5мкСм/см, как ее перевести в указанные в ГОСТ Р 52501-2005 и 6709-72 мСм/м? понимаю что вопрос довольно глупый, просто мнения по лаборатории разделились.
Степанищев М
Ранг: 3491
30.06.2011 // 11:36:26
1 мСм/м = (1 мСм)/(1 м) = (1000 мкСм)/(100 см) = (10 мкСм)/(1 см) = 10 мкСм/см.
Таким образом: 5 мкСм/см = 0,5 мСм/м.
micronanokg
Ранг: 11
30.06.2011 // 12:12:12
Степанищев М пишет:
блестяще!
micronanokg
Ранг: 11
30.06.2011 // 12:14:03
AntonyN6 пишет:
- Обратитесь к производителю (кстати, не указали, чей прибор вы планируете приобретать) с просьбой предоставить копию документации (РЭ, РО, пр.)
- Обратитесь с ваши же вопросом к производителю. Если ответят так же грамотно, как здесь на форуме в сообщении выше - берите прибор, не пожалеете.
clatrat
Ранг: 1059
30.06.2011 // 17:28:57
Для начала определитесь каким из нормативных документов вам все-таки необходимо пользоваться. Вода, контролируемая этими ГОСТам предназначена для совершенно разных целей. Другими словами "Вода дистиллированная" не есть "Вода для лабораторного анализа".
Если фирма предложила вам установку с выходным удельным сопротивлением воды 5 мкСм/см, то это,мягко говоря, странная установка..Воду такого качества можно собрать с носика кипящего чайника..
А 1 мкСм/см - это 1Е-4 См/м
biolight
Ранг: 500
30.06.2011 // 18:31:18
AntonyN6, а насколько Вам нужно воду очистить установкой?
0,5 мСм/см это показания воды после обычного (может чуть загрязненного) дистиллятора. А далее воду уже ионообменниками проще чистить, "Водолеем" к примеру.
Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М
Фотолизная камера ФК-12М предназначена для экспрессной пробоподготовки водных сред при проведении серийных лабораторных определений элементов различными методами, в частности, вольтамперометрическим.
Ed
Ранг: 3355
30.06.2011 // 18:37:46
clatrat пишет:
5•10-4 См/м = 0,5 мСм/м - это по ГОСТ 6709-72 требования к дистиллированной воде, т.е. эта "установка" - обычный дистиллятор.
clatrat
Ранг: 1059
30.06.2011 // 23:30:49
Ed пишет:
Так ведь человек вроде указал, что предложена именно установка для получения деионизированной воды..Неужели менеджер по продажам(в первом приближении) был настолько наглым, что выдал обычный дистиллятор за установку..Хотя..
А вообще, в студенчестве, я получал эту самую деионизированную воду классическим способом при помощи стеклянной хроматографической колонки большого диаметра со смешанным ионитом. Сооружал "установку" из склянки на 10 л, подающую с необходимой скоростью дистиллированную воду в колонку с ионитом..За ночь литров 5 набегало))) С утра можно уже было готовить растворы на инв.вольтамперометрию. УЭП, к слову сказать, около 1 мкСм/см получалось. А pH - 7 (!!!) ровно..чудеса..
цгиэ
Ранг: 176
02.07.2011 // 15:24:46
обычно в установках для деионизации бывает написано требования к качеству воды из крана, к которому система подключается. т.е. посмотрите паспорт на установку. У нас напр,. вода из крана не соответствует указанным требованиям к агрегату (по железу и т.д.). Выхода 2: либо перед системой для деионизации ставить какой-то очиститель (ужас!) либо почаще менять довольно дорогие картриджи
Yrhu
Ранг: 225
13.08.2024 // 7:20:10
Добрый день. Если требуется бидистиллированная вода для ГОСта, то достаточно ли прогнать дистиллированную воду на автономном дистилляторе? Какие требования (например, по УЭП) к ней предъявляются? У нас дистиллированная вода дает около 2 мкСм/см. Водолей чистит почему то плохо- анализы воспроизводятся хуже, чем на свежей дистиллировке.
vladsolovey
Ранг: 174
13.08.2024 // 9:33:02
Какой расход воды предполагается?
