Сопротивление дистиллированной воды >>>
Tosic Пользователь Ранг: 36 |
Редактировано 1 раз(а) Эксперты должны требовать как написано в ГОСТе. Кондуктометр с нужной точностью и диапазоном. Измерение обязательно на протоке. Никакой транспортировки этой воды в стороннюю лабораторию для измерения УЭП, только по месту. Для остальных анализов можно отвозить, но не для УЭП, в ГОСТе это написано. На семинарах в РОСЕ мы эти вопросы неоднократно поднимали, в т.ч. в присутствии экспертов. |
bummer1 Пользователь Ранг: 259 |
Редактировано 1 раз(а) спасибо за конкретику. Изучаю 52501 |
Нашел: 6.1.1 Аппаратура Обычное лабораторное оборудование. Кондуктометр, позволяющий проводить измерение удельной электрической проводимости от 1·10 до 1 мкСм/см [с пределом допускаемой основной абсолютной погрешности, не превышающим ±(0,003+0,015) мкСм/см, где - измеренное значение удельной электрической проводимости, мкСм/см], с термостатируемой ячейкой, обеспечивающей поддержание температуры анализируемой воды (25,0±0,2)°С, или снабженный системой термокомпенсации, учитывающей температурную зависимость теоретически чистой воды (например, МАРК-603 с датчиком проводимости ДП-0,15). Примечание - Измерения следует проводить на потоке контролируемой среды в специальной ячейке, изолирующей среду от контакта с окружающим воздухом. Измеряемой величиной является величина электропроводности при температуре 25°С или приведенной к 25°С. Не нашел прямого указания про запрет транспортирования, видимо, подразумевается |
5 Отбор проб Отбор проб проводят по ГОСТ 3885. Объем средней пробы должен быть не менее 2 дм3. Примечание — Эту пробу не используют для измерения удельной электрической проводимости (см. 6.1.2) |
по гост 52501 для воды 2 степени чистоты допускается транспортировка для определения УЭП, судя по тому, что время хранения пробы 7 суток . В КП от Росы нашел |
Ответов в этой теме: 25
