ДСК и эпоксидка >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: ДСК и эпоксидка
2012
Ранг: 19
30.06.2011 // 23:53:09
Уважаемые химики-практики!!! помогите, пожалуйста!!! Проблема: на приборе ДСК проводилось определение температуры стеклования эпоксидной композиции...и каким-то, совершенно непонятным образом, связущее вытекло из тигля на всю поверхность ячейки...картина ужасная(((( температура дошла до 350 оС...вопрос: это возможно отмыть? или что с этим "добром" теперь делать?
01.07.2011 // 1:04:10
Нет, я категорически не желаю заниматься телепатией
Поэтому ответьте подробно:
Что за прибор? Модель, марка.
Фотка загаженного узла. Или схема.
Материалы измерительной части.
Температурный предел прибора.
Конструктивные особености, в особености продувка, отсос.
Можно ли разбирать его?
Что за эпоксидная композиция?
Связующее, пластификатор, наполнитель, отвердитель?
Композиция затекла в прибор? Ну там в блок нагрева, в теплоизоляцию ячеек, в весоизмерительном блоке (если есть). Или только в высокотемпературную часть?
Чем подробнее и добросовестнее ответите, тем больше шансов помочь вам.
И фотки давайте.
И да, как у Вас с ручками? Есть под рукой КИПовец?
2012
Ранг: 19
02.07.2011 // 22:18:00
Значит так, прибор ДСК 200 F3 фирма Netzsch, ячейка не выносная, как вытекло связующее на фото... максимальная температура 600, работали - при 350..никаких газов и прибамбасов нет((( кроме воздуха для охлажденния. Эпоксидка - эпикот 496 с отвердителем....
По поводу "ручек"..более опятные коллеги сказали, что ничего страшного, но что-то мне не верится...интересно, что другие думают по этому поводу)
02.07.2011 // 23:08:50
Что я думаю... повезло
Отмыть - невозможно. Надо греть долго-долго на предельной температуре в надежде , что все выгорит.
К счастью, в композиции нет наполнителя.
Плохо то, что за 600 нельзя зайти. Когда у нас заглянул аналогичный черно-бурый, обошщлись прогревом на 1000 в течении 8 часов.
AlexUnder
Ранг: 1616
02.07.2011 // 23:15:25
1. механически аккуратно удалить что удаляется.
2. задать почти максимальную температуру для дожигания остатков.
Прибор как-то поверяется или нет? Процедуру поверки проходит? Если да - тогда вообще делать ничего не надо - само выгорит.
P.S. Ответили почти вместе - кстати - много органики выгорает уже при 450-550С, так что если подольше держать или слегка кислородом дунуть в эту полость - всё чисто должно стать.
2012
Ранг: 19
02.07.2011 // 23:18:15
я тож думала, что надо погреть пару раз, но опять же коллеги теперь опасаются, что на предельной температуре что-нибудь может перегореть...и еще вопрос: в такой состоянии на прибооре вообще ничего измерять нельзя? или просто большая погрешность будет?
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
2012
Ранг: 19
02.07.2011 // 23:20:29
есть стандарные образцы для калибровки от производителя, а местный ЦСМ отказался поверять за неимением своих российских ГСО...хотя в методике прописано, что можно использовать другие аналогичсные образцы...
02.07.2011 // 23:20:53
Ну это Вы ответы задаете
Надо прогнать заведомо знакомый образец, да посмотреть, глючит ли прибор...
2012
Ранг: 19
02.07.2011 // 23:26:58
можно...только пока эта гадость выгорать будет, слуйчайно не осядет еще и на стандартных образцах?
просто если какую то известную эпоксидку опять запихнуть в тигель и прогнать по нужному режиму, всеравно различия с предыдущими результами будут...я так думаю)))
03.07.2011 // 15:37:33
Кто говорит об эпоксидке?!
Индий прогоните
03.07.2011 // 16:17:47
2012 пишет:
Значит так, прибор ДСК 200 F3 фирма Netzsch, ячейка не выносная, [...] ..никаких газов и прибамбасов нет((( кроме воздуха для охлажденния.
Однако Netzsch не согласна с Вами
Написано, что есть контроллируемая атмосфера:
Atmospheres: oxid., inert (static, dynamic)
// www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products/detail/pid,1,t,2.html
И на картинке видны каналы продувки рабочего объема:
Так что ищите возможность продуть кислородом на максимальной температуре.
