Проблема с ВЭЖХ Agilent 1100: шум при подаче давления >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Проблема с ВЭЖХ Agilent 1100: шум при подаче давления
Tool
Ранг: 31
02.07.2011 // 12:20:53
Уважаемые коллеги,
С нашим старым Агилентом 1100 случилась неприятность. При подаче элюента через колонку давление рисует зубы. Что делать?
ion+
Ранг: 2996
02.07.2011 // 12:50:07
По какому параметру нет готовности?
Tool
Ранг: 31
02.07.2011 // 13:18:54
ion+ пишет:
Просто лампа не включена
ion+
Ранг: 2996
02.07.2011 // 13:29:45
мануал нужен?
Tool
Ранг: 31
02.07.2011 // 13:34:20
ion+ пишет:
мануал нужен?
Буду благодарен и за мануал! kamenski_a{coбaчkа}yahoo.com
ion+
Ранг: 2996
02.07.2011 // 14:28:06
Отправил.
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
albert
Ранг: 440
03.07.2011 // 14:37:02
albert
Ранг: 440
03.07.2011 // 14:38:31
На головке нососа 2 клапана - активный входной (AIV) и пассивный. Один из них неисправен.
oma12
Ранг: 54
03.07.2011 // 18:06:04
Можно посмотреть реальную скорость подачи елюента - по времени собрать его на выходе. Если проблема с клапанами, скорость подачи обычно заметно меньше той, которую Вы задали.
Tool
Ранг: 31
05.07.2011 // 10:44:28
Да, действительно поток низкий, и я подозреваю что проблема именно с активным клапаном. Можно ли что-нибудь с ним сделать?
Волгин
Ранг: 1337
05.07.2011 // 12:47:13
Для начала проделайте стандартную процедуру определения какой клапан неисправен. Сначала очень неплохо было бы промыть насос изопропанолом и все процедуры проводить с ним. Иногда только этого достаточно, чтобы насос заработал нормально, так как бывает, что на загрязненном клапане залипает грязь или пузырек воздуха и мешает нормально работать. Изопропанол хорошо смачивает рабочие поверхности клапана и смывает грязь. Далее, при включенном насосе ненадолго вытащите входной фильтр из изопропанола и впустите пузырек воздуха в входную трубку. Наблюдайте за ним. Если при работе насоса пузырек не двигается назад, а только вперед с остановками, то неисправен выходной клапан, если же ходит туда-сюда - то входной. Выходной, как правило, можно разобрать, промыть на УЗ бане в том же изопропаноле и установить снова, во входном можно попробовать сделать то же, но это обычно не помогает и нужно заменить клапанный картридж или клапан в сборе.
