Проблема с ВЭЖХ Agilent 1100: шум при подаче давления >>>
  Ответов в этой теме: 21
Serga
Ранг: 1806
05.07.2011 // 17:00:41
Волгин пишет:
Если при работе насоса пузырек не двигается назад, а только вперед с остановками, то неисправен выходной клапан, если же ходит туда-сюда - то входной.
Возникает вопрос- куда деется изопропанол, если "пузырек двигается только вперед с остановками" и почему реальный расход меньше установленного?
gryllotalpa
Ранг: 8
06.10.2015 // 23:22:46
Всем здрасти Никто не может дать инструкцию к хроматографу Agilent 1100-1200. очень нужено
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
07.10.2015 // 12:52:07
gryllotalpa пишет:
К какому блоку хроматографа нужна инструкция и какой ваш e-mail ?
gryllotalpa
Ранг: 8
07.10.2015 // 21:23:51
Еще раз привет. Вообще собрана старая версия 1100, инструкцию желательно от того как его подключить, как закачать растворители и дальше собственно как работать на нем, получается от включения и до получения результата. В общем вышло так что человек который на нем работал ушел давно, потом делали ремонт в лаборатории его разобрали и теперь никто не знает как его включить и как работать, инструкции исчезли куда-то, но кабеля и еще кое-что к нему я нашел, в роде. Стоит давно дирекция горланит что все должно работать, а я только устроился на работу и вперли его мне.
igori84{coбaчkа}hotmail.com
IvanStyskin
Ранг: 149
08.10.2015 // 12:26:25
Первая же ссылка в гугле "agilent 1100 manual"
https://www.agilent.com/cs/library/usermanuals/Public/G1380-90000.pdf
И что значит вперли... Вы работали на агилентах до этого? Если нет - просите отправить на курсы вэжх!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
IvanStyskin
Ранг: 149
08.10.2015 // 12:28:36
Вдогонку мануал на софт:
www.chem-agilent.com/pdf/G2170-90041.pdf
gryllotalpa
Ранг: 8
08.10.2015 // 17:10:20
Благодарю. Но у меня вопрос еще заключался в том что какие не надо использовать вещества ну к примеру можно ли использовать KCL, ОЗОТНУЮ КИСЛОТУ СОЛЯНУЮ если да то в каких концентрациях чтобы не вызвать повреждения системы. ну и так далее как правильно закачать растворитель
09.10.2015 // 7:39:32
IvanStyskin пишет:
Я бы расширил вопрос до хроматографах вообще
Кроме курсов есть еще и книжки. Пример: www.twirpx.com/files/chidnustry/analytic/phys/chromatography/liquid/
gryllotalpa
Ранг: 8
09.10.2015 // 19:47:27
Я благодарю за мануал, книги по хроматографии. Но у меня проблема с незнаниями как проводить хроматографию, а с прибором. Представьте вы пришли на роботу вам дали аппарат, который вы не знаете и никогда на нем не работали, он где-то больше 5 лет стоит в разобранном состоянии по блокам, никто не знает как на нем работать, комплектующие валяются на 2-ух этажах, бутыли с растворителями приспособили для других целей и вот сегодня еще выяснил что оказывается к нему есть масс-спектрометр, стоя в соседней лаборатории и никто не знал что это за агрегат, и на него умудрились поставить гомогенизатор. Мне надо знать если я залью к примеру воду в бутыль как её закачать чтобы не было воздуха по капиллярам, чего боится прибор как правильно, вернее какие колонки к нему подходят и т.д в таком плане. У меня даже инструкции нету. P.S. модули G1322A, G1311A, G1313A, G1316A.
IvanStyskin
Ранг: 149
09.10.2015 // 22:03:54
Модуль G1311A то бишь насос. Берем гугль и начинаем искать.
Как заполнить насос написано в мануале https://www.agilent.com/cs/library/usermanuals/public/G1311-90011_QuatPump_ebook.pdf страница 44 и далее... Каких растворителей следует избегать страница 51.
А какая организация, если не секрет, так замечательно существует?
