анализатор размеров частиц >>>
| Автор | Тема: анализатор размеров частиц | |||||
черт1974 Пользователь Ранг: 1 |
Прошу пояснить. Для промышленной водной лаборатории закупается лазерный анализатор частиц фирмы ФРИТЧ. Для анализа размеров частиц в технической воде. Содержание взвешенных частиц от 5 до 300 мг/л. Надо ли концентрировать содержание взвешенных частиц в пробе воды перед определением или нет? |
Редактировано 1 раз(а) А я знаю? На Malvern'e надо было. Однако в ходе концентрирования шла коагуляция. Следовательно, наш прибор не подходил для определения взвешенных частиц в воде (мы не для того его и покупали). А такие вопросы следует задавать фирмачам ДО покупки. |
vovan_zadonsky Пользователь Ранг: 2 |
Надо или не надо - определяется на практике. Ничего страшного нет в том, если малое кол-во пробы придется концентрировать. Агломераты разрушаются в самом приборе ультразвуком перед началом измерения, энегрию ультразвука и скорость циркуляции жидкости можно гибко регулировать. Никаких проблем, которые могут вызвать по этому поводу беспокойство, не должно быть. |
Тут два аспекта. Первый - потеря времени, на отработку и потом, в ходе каждого определения. Лучше, если с пробой ничего не делать. А второй... ультразвук на нашем Malvern'е разрушал частицы. Это было заметно, если писать с полчаса, с и без ультразвука. Частицы - так себе. Ни особо прочные, ни особо непрочные ... свежеобразованный карбонат кальция ультразвук прибора диспергировал до коллоидного состояния
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Я не в теме. Просто интересно. 1. Какой смысл бить ультразвуком перед измерением заведома меняя "распределение и количество" частиц? 2. А зачем лазер, может проще ультразвуком и измерять раз он все равно есть? |
Дифракция когерентного излучения - более тонкий метод, чем любое ультразвуковое устройство. Я не могу додуматься, как ультразвуком можно измерять размеры частиц. Концентрация - да. Плотность - да. Но размеры... для этого длина звуковой волны слышком большая
Как раз размеры думается не вопрос, вроде давно уже пройдено, типа такого не для всех обьектов конечно ![]() Вот с количеством сложнее, но думаю проходимо с определенной точностью конечно. |
Смысл следующий. При высушивании суспензий продукт слипается в комки. Часто обратимо. Но при внесении сухого продукта в жидкость обратное распадение комков до частиц - достаточно длительный процесс. Ультразвук его значительно ускоряет. |
Редактировано 1 раз(а) kot> не для всех обьектов конечно ![]() И не только ультразвук; по ссылке - комбинированные приборы. Во всяком случае, простым пьезоизлучателем, которым оборудованы анализаторы дисперсности суспензий, многого не намеряешь. kot> Как раз размеры думается не вопрос, вроде давно уже пройдено, типа такого Угу. Определяют фракционный состав частиц эмульсий/суспензий в диапазоне 10... 100000 nm: Тоже комбинированный прибор, что, впрочем, не имеет значения - работает, и ладно И диапазон хорош, во всяком случае, сравнивая его со старым малверновским Particle Sizer. Чтобы перекрыть такой диапазон, на лазерном анализаторе надо было менять три (или два, уже подзабыл) объектива. Иначе точность была никакая. Если это - один диапазон. |
Совершенно верно, коллега. Ультразвук - это механическая энергия, которую иногда полезно деликатно применять к измеряемой пробе (перед измерением и в процессе измерения) в надежде, что слабые электростатические силы отпустят "базовые" частицы (зерна) в свободное существование, после чего методом лазерной дифракции (или обратного рассеяния, в зависимости от их размера) определяется их размер. Использование ультразвука - дело тонкое, т.к. при некоторых условиях он, наоборот, способствует образованию агломератов (комочков). |
Вчера кстати забыл спросить , а как плотность можно измерить по вашему? Именно плотность, а не "функцию от концентрации в заведомо нормализированой матрице". Ну или сжимаемость, что для ультразвука в данном случае тоже самое. |
