анализатор размеров частиц >>>
Измерить - никак. Можно определить
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Можно даже "провести испытания" (по ГОСТ Р) ![]() Скажем по другому . У вас есть "формула" как?
Редактировано 2 раз(а) Не у меня, конечно, но есть Скорость звука в однородной капельной жидкости зависит от квадратного корня реципрочной плотности: ![]() Бета - адиабатическая сжимаемость. |
Для газов зависимость сложнее, а для неньютоновских жидкостей - кошмарная ![]() Тем не менее таким образом работают ультразвуковые плотномеры
Вообщем я про сжимаемость спрашивал. К сожалению УЗ плотномеры сжимаемость не определяют\измеряют\рассчитывают\ловят\чуят итд (нужное подчеркнуть ). По крайней мере мне об этом неизвестно. Ну и плотность соответственно тоже. Посему и требуют градуировки скорости (ну или там времени неважно) от плотности под конкретный объект, где сжимаемость "типа константа". Такие вот дела невеселые .
sin Пользователь Ранг: 2 |
Можно еще посмотреть анализатор отечественного производства "Микросайзер 201" |
Lenta Пользователь Ранг: 254 |
+++ Какая марка прибора? Некоторые не подойдут вообще. Не во всех приборах у/зв регулируется. Analysette-22 NanoTec: +Диапазон измерений 0,01 – 2000 мкм Analysette 22 MicroTec Plus +диапазоне измерений от 0.01 до 600 мкм; Analysette-22 Compact +от 0.3 до 300 мкм; Вероятно, для ваших целей ультразвук не должен применяться. Способ концентрирования не должен влиять на размер частиц. (~ мембранные технологии?) При кипячении возможны изменения: коагуляция, растворение, пептизация, хим реакции. Важно также учитывать, что при размерах частиц <~10 мкм следует работать по Ми, а не по Фраунгоферу (см. ИСО). Иначе точность и правильность анализа не велика. Т.е. надо знать показатель преломления частиц (как и жидкости), а их там - смесь частиц из разных веществ. Похоже для Ваших целей - метод лазерной дифракции - не лучший вариант. Может купить простенький мутномер, а то ... ? деньги на ветер. |
NataliaCh Пользователь Ранг: 6 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, в поиске неисправности прибора. Для гранулометрического анализа цемента используем лазерный анализатор размеров Shimadzu модель Sald-2000. Используется "сухой" блок для диспергирования и забора пробы. Проблема появилась с забором пробы. Не тянет((( пылесос прочищен, давление насоса в норме |
что Shimadzu отвечает? |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
Добрый день, коллеги! Что скажете насчет прибора Ласка ТД -лазерный анализатор частиц. Подойдет ли он для определения гранулометрического состава почв (от 0,002 (0,01) мм до 1 мм)? Кто-нибудь пользуется? |
