Восстановление зубов (химическая реставрация) >>>
  Ответов в этой теме: 79
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Islander
Ранг: 1065
05.07.2011 // 18:29:26
Islandia пишет:
Да тут у вас страсти кипят нешуточные. Вы меня с кем-то путаете, я не тролль и на вашем сайте впервые
Ну что ж, если так, то прошу извинить за наезд.
Но эта тема столь же бесперспективна, как и та. И никакого "мирового заговора" стоматологов нет, как нет и заговора тех, кто по долгу службы занят измерением радиации...
Пожалуй, в области стоматологических материалов за последние десятилетия прогресс огромен, и сравним только с космическим материаловедением. Оставьте и эту область профессионалам, будет больше проку, там собрались очень толковые люди, и им хорошо платят.
абр
Ранг: 913
05.07.2011 // 18:31:39
Islandia пишет: я спрашивала - возможно ли заменить натуральные составляющие эмали на искусственные? Да или нет.
ответ: да
chemlab
Ранг: 409
05.07.2011 // 19:08:41
Islandia пишет:
А на соседнем сайте вы кажется, утверждаете обратное?
Или chemlab это не уникальный ник среди химиков рунета?
Я Вас не посылал на соседние сайты, но посылал за чудом на Святую Землю . Никнейм каждый выбирает сам, чем Вам мой не нравится?
Даже если у Вас есть ТАКИЕ деньги, чтобы профинансировать ТАКОЙ проект, то все равно успеха не будет, т.к., судя по всему, Вы не специалист в этом ни разу, даже не стоматолог - обдурят в два счета и поделом
Пал Палыч
Ранг: 184
05.07.2011 // 19:24:17
абр пишет:
ответ: да
Если нет сил терпеть и хочется уже что-то делать, можно приобрести эмаль для восстановления ванн, например: sorbi.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=45. Полностью искусственные составляющие. Минимальные вложения. Семьсотграммовой баночки Вам хватит не на одну сотню добровольцев. Кстати, в неё можно добавлять пигмент, придавая различную окраску. При правильной раскрутке это может дать сумасшедший коммерческий успех.
Islandia
Ранг: 39
05.07.2011 // 19:28:23
Islander пишет:
Islandia пишет:
Видимо, каждый сходит с ума не так уж и по-разному )))
Я не знаю, близки вы к стоматологии или не очень.. Но проблема здесь вот какая. За последние 20 лет - изменились -
1)коронки (раньше делали на металле, теперь на пресованной керамике и оксиде циркония).. Но! Они все еще коронки.
2)Пломбы. Все еще пломбы, улучшается лишь материал, но они все так же: впитывают, выпадают, отличаются по фактуре, цвету. И так далее...
То есть: что я хочу сказать - модифицируеются уже существующие принципы работы во рту пациента. Но коронки ужасно неудобны, прямые реставрации имеют кучу недостатков. Владелец зуба, у которого восстановлена часть пломбировочным материалом знает, что он через год изменит цвет, а через два еще сильнее, если не отколется раньше. Кроме того, если между пломбой и зубом начнется кариес, эта пломба снимается, часть зуба опять опиливается и пломба ставится снова. НЕ ПОКРЫТАЯ эмалью! И именно по этом причине она просто не может быть заменой зубу. В конце концов, человек потихонечку лишается зуба, и его ласково и ненавязчиво подводят к чему? ВЕРНО! К коронке!
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Islandia
Ранг: 39
05.07.2011 // 19:29:58
Пал Палыч пишет:
абр пишет:
ответ: да
вы зря смеетесь.
если вам удасться создать вещество, идентичное эмали человеческого зуба - к вам полетят такие прибыли, что будет уже не до смеха !
Islandia
Ранг: 39
05.07.2011 // 19:40:49
абр пишет:
ответ: да
чисто теоретически - что для этого нужно?
Islandia
Ранг: 39
05.07.2011 // 19:41:44
chemlab пишет:
Islandia пишет:
не боги горшки обжигают
05.07.2011 // 19:42:05
Эмаль не вещество, а материал. Композитный
И да, идентичный материал создать нельзя.
Лучше клонировать зуб.
Или голову, смотря по конкретному случаю
Islandia
Ранг: 39
05.07.2011 // 19:44:55
Верно, композитный в стоматологии, но свойствами эмали он не обладает. Эмаль прозрачная, композит (в природе дентин) - нет.
