Переход от гидроксида кальция к карбиду кальция >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Переход от гидроксида кальция к карбиду кальция
Rest_md
Ранг: 14
02.08.2011 // 8:32:07
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли от гидроксида кальция Ca(OH)2 прийти к карбиду кальция CaC2?
Если да то каким образом?
02.08.2011 // 9:35:51
Можно, но не одной реакцией.
Сначала надо из гидроксида кальция получить оксид кальция:
Ca(OH)2 -- to --> CaO + ... что еще выделяется?...
ППС: Вода выделяется:
Ca(OH)2 -- to --> CaO + H2O
Далее прокаливанием смеси оксида кальция и углерода (в виде кокса) без доступа воздуха при температуре порядка 2300 К получают карбид кальция:
CaО + C -- to --> CaC2 + ... что еще выделяется?...
ППС: Оксид углерода (угарный газ который) выделяется:
CaО + 3C -- to --> CaC2 + CO
ПС: Такие вопросы следует задавать не в аналитическом форуме, а в химические задачи: anchem.ru/forum/forum.asp?forumid=8
ППС: не в химические задачи, а просто в химическом: anchem.ru/forum/forum.asp?forumid=7
02.08.2011 // 9:42:31
Поищите свойства веществ, напишите полностью реакции и уравняйте их - таким образом их в школе не примут
И в следующий раз пишите не только условия задачи, но и до чего сами додумались. А то можете получить не такой... совсем не такой ответ
Удачи! И учите химию, лучшую из всех наук
Rest_md
Ранг: 14
02.08.2011 // 11:19:21
В школу меня скорее всего не пустят. На террориста похож. Небрит. ))
Насчет преимущества наук точных, над науками гуманитарными я с Вами с радостью соглашусь.
А интересна мне практическая сторона химическая реакции.
Гидроксид кальция это один из продуктов реакции разложения карбида кальция водой. CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
А вот как организовать обратную реакцию вы мне сейчас подсказали.
Несколько уточняющих вопросов:
Какая t нужна для Ca(OH)2 -- t --> CaO + H2O? Как на практике отводят воду из реактора? Нагрев производят на воздухе?
Далее прокаливанием смеси оксида кальция и углерода (в виде кокса) без доступа воздуха при температуре порядка 2300 К получают карбид кальция.
Без доступа воздуха это предполагает предварительную откачку воздуха или просто герметичность реактора?
Смесь оксида кальция и углерода в виде порошка? Какой размер зерен?
Можно ссылку на подробное описание техпроцесса (если конечно этот способ промышленно распространен)
Топливо интересует для ДВС. Водород получать проще, но хранить невозможно. Единственный приемлемый способ для хранения водорода нашел как клатрат-гидраты. Но насосы для такого давления слишком дороги.
Сейчас осмысливаю доступность методов получения ацетилена, самый доступный разложение водой карбида кальция.
Спасибо!
02.08.2011 // 11:22:34
А!
Прошу прощения, щас отредактирую постинг, потом продолжу
sinthetic
Ранг: 3641
02.08.2011 // 11:27:05
Проще, дешевле и менее энергозатратно паровоз построить
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
Rest_md
Ранг: 14
02.08.2011 // 11:31:44
sinthetic пишет:
Паровоз штука громоздкая!
А затраты электроэнергии я сейчас посчитаю.
02.08.2011 // 11:34:48
Угу
Синтетик прав. В принципе, можно вернуть продукт реакции карбида кальция с водой до первоначального карбида, но это дорого... гораздо дороже, чем получение карбида кальция из карбоната кальция.
Если Вы задумались об утилизации шлама из генератора ацетилена, то его загружают в реактор, взмучивают, отделяют куски и крупные частицы [как могут, так и отделяют - чаще всего декантированием] и закачивают в яму для гашения оксида кальция (который негашенная известь). С уговоркой, что такая гашенная известь первые недели довольно отчетливо воняет и поэтому используется для внешних отделочных работ.
Rest_md
Ранг: 14
02.08.2011 // 11:55:09
Угу
Не спорю с синтетиком.
Считаю сейчас примерные энергозатраты на разогрев смеси углерода с оксидом кальция. Если подскажите температуру реакции дегидратирования гидроксида кальция то можно будет примерно подсчитать энергозатраты и для этой реакции. И соответственно примерные энергозатраты на весь цикл.
Считаем пока. Привлекательно или нет.
А на счет форума... ?
Аналитический первый под руку попался, и диалог уже начался... Если переместит кто.
П.С.
Карбонат кальция еще где то доставать нужно.
02.08.2011 // 12:00:23
Rest_md> Топливо интересует для ДВС.
Прошу прощения, не дочитал. Но утилизацию гидроксида оставлю... она-то реально так делается
Rest_md> Водород получать проще, но хранить невозможно. Единственный приемлемый способ для хранения водорода нашел как клатрат-гидраты. Но насосы для такого давления слишком дороги.
Водород - очень хорошее топливо не только и не столько из-за простоты получения... если хотите, можем развить тему.
Коротко - водород дает продукты сгорания с низкой молекулярной массой и поэтому хорошо расширяющиеся.
И поэтому водород особо выгоден там, где важны масса и работоспособность и не важен объем. А это сегодня - исключительно высотные жидкостные ракетные двигатели тяжелых носителей.
Rest_md> Сейчас осмысливаю доступность методов получения ацетилена, самый доступный разложение водой карбида кальция.
Ацетилен в этом плане - не намного лучше.
Критическая температура у него около 36 градусов и 60 атмосфер давления. И ацетилен гораздо опаснее водорода для хранения в сжиженном виде или в виде сжатого газа. Поэтому-то его и хранят в баллонах с пористой начинкой, пропитанной ацетоном.
02.08.2011 // 12:01:30
Позже продолжу
А перекинуть - модератор перекинет, когда увидит
