Переход от гидроксида кальция к карбиду кальция >>>
  Ответов в этой теме: 30
Rest_md
Ранг: 14
02.08.2011 // 12:34:06
Логика в настоящий момент следующая.
Ацетилен получаем непосредственно перед сжиганием. Из карбида. Остатки гидроксид обращаем снова в карбид.
Подвох может быть в весе карбида. Транспортное средство в итоге может в основном перемещать реактивы для создания топлива.
Так же проблемой может стать поведение ацетилена в камере сгорания. Детонация до достижения поршнем верхней мертвой точки.
П.С. про водород с удовольствием, но с ним либо электролизная установка с общим КПД выше единицы, либо приемлемые способы аккумулирования.
AlexUnder
Ранг: 1616
02.08.2011 // 12:47:30
Если я правильно понял, автор хочет питать автомобиль массой около 1-2 тонн электричеством, аккумулируя его в химическую энергию. Аккумуляторы предпочтительнее карбида.
Rest_md
Ранг: 14
02.08.2011 // 13:47:45
AlexUnder пишет:
Водное судно хочет автор приводить в движение. Весом порядка 200-300 кг. А химическую энергию преобразовывать непосредственно в механическую. В двигателе внутреннего сгорания.
А электричество автор упоминал т.к. наиболее дешевая, доступная, и удобная в использовании энергия (по мнению автора) для поднятия температуры до 2300 Кельвин, (для CaО + 3C -- to --> CaC2 + CO) это электроэнергия.
02.08.2011 // 15:15:51
Я перепишу:
Rest_md> П.С. про водород с удовольствием, но с ним либо электролизная установка с общим КПД выше единицы, либо приемлемые способы аккумулирования.
Про ацетилен - с удовольствием, но с ним либо химический реактор с общим КПД выше единицы, либо приемлемые способы аккумулирования
Сухой остаток - тепло, отходящее с выхлопом - низкопотенциальное. И не может нагреть не только оксид кальция с коксом до температуру реакции, но даже и гидроксид кальция... насколько помню, ему выше 1000 K требуются для дегидратирования.
А энергоисточник, выходит, кокс... дороговато
Предлагаю перейти на деревянные чурки. Таким макаром:
Сей пепелац (Юго это, номер белградский) потребляет 20 килограмм дров на 100 кэмэ.
Даже в Болгарии выходит 1 евро, а в России должно быть дешевле
Технически реально, бензиновый ДВС чувствует себя нормально, и даже к.п.д. лучше, чем у паровоза
Botrytis
Ранг: 186
02.08.2011 // 16:08:23
Круто, мужик всех переплюнул- на возобновляемом топливе катается! А то рапсовое масло, а тут прямой крекинг дров. Только на крыше баки для охлаждения газов что ли?
Верхнеприводная мешалка US-2000A Верхнеприводная мешалка US-2000A
Предназначены для широкого использования в лабораториях, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов различного объема и вязкости (жидкостей, латексов, жидкого цемента, красок и др.). Скорость вращения от 60 до 2000 об/мин.
AlexUnder
Ранг: 1616
02.08.2011 // 17:48:03
На крыше есть смысл делать охлаждение газов крекинга или пиролиза для конденсации воды, с последующим отделением в сепараторе. А то что останется - в бедный двигатель. Эх, жалко зверушку..
P.S. Это же intercooler! Только для топливной смеси, а не для воздуха.
Rest_md
Ранг: 14
02.08.2011 // 20:11:29
Я перепишу:
Я не планировал замкнутость цикла. Энергию для создания карбида из гидроксида предполагал черпать из вне. Создал карбида впрок, в керосин его на хранение. Электроэнергия на нагрев от генератора, солнечной батареи, в обход приборов учета в конце концов. )))
Электроэнергия для процесса в любом случае будет бесплатной либо очень дешёвой.
Rest_md
Ранг: 14
02.08.2011 // 20:30:41
А вот дядечка действительно удивил.
Он где энергию берет для крекинга!? Выхлопные газы?
Rest_md
Ранг: 14
02.08.2011 // 21:02:48
Блин! Что же вы раньше то молчали! )))
Я нашел (в яндексе) шевроле 87 года работающий на крекинге древесины. Эти тачки делали невероятно мощными!!!
Как эта установка работает!!??
Теория это как раз тематика данного форума? Ведь так?
02.08.2011 // 21:19:50
Об устройстве газогенератора тут чуть-чуть есть: www.patlah.ru/etm/etm-08/avto%20sovet/benzin_drova/benzin_drova.htm
А этот мужик - не единственный. Есть и более гламурные газогенераторы: www.ekomobiili.fi/ ... много их
