Выбор сорбента для препаративного ЖХ разделения смеси: урацил, дезоксицитидин и дезоксиуридин >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Выбор сорбента для препаративного ЖХ разделения смеси: урацил, дезоксицитидин и дезоксиуридин
boberk
Ранг: 105
12.08.2011 // 11:45:14
Доброго всем времени суток.
Стоит задача разделить на препаративной колонке урацил, дезоксицитидин и дезоксиуридин. Разделение должно идти при рН~7. При использовании сорбента LiChroprep RP-18 (ПФ-вода) получается лишь незначительно отделить дезоксиуридин. Вариант с нормально фазовой не подходит. Возможно, есть сорбенты, селективно взаимодействующие с NH2-группой (например,www.sielc.com/upload/file/pdf/SIELC_SwitchPhase.pdf
Поиск таковых завершился безрезультатно. Прошу помочь советом.
Garry
Ранг: 1076
12.08.2011 // 13:03:28
А ионообменный принцип Вам не подходит? Ведь можно и в летучих буферных растворах выполнить деление, а после лиофилизации все компоненты буфера удалить.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.08.2011 // 13:53:43
XSelect, XBridge, Atlantis и аналогичные от других фирм. Смотрите applications. Многие фирмы, производители колонок, сейчас стараются обеспечить совместимость по разделению от UPLC до препаратива в пределах одной серии сорбента. Предполагается что условия и применения разрабатываются быстро на аналитических колонках - а потом возможен перенос на препаратив.
в любом случае это будет недешево - подобные препаративные колонки стоят от 3 до 20 тыс. евро. в зависимости от размеров и емкости.
P.S. Нашел в waters.ru/catalog/files/pdf/catalog-parts-2011-2012.pdf
Поэтому попробуйте поискать сначала аналитическое разделение данных соединений по статьям и applications. Потом будет легче подбирать препаративную колонку, зная варианты условий разделения и вариации сорбента.
boberk
Ранг: 105
12.08.2011 // 14:21:12
Большое спасибо за советы.
Дело в том, что на аналитической колонке у нас все делится прекрасно на С18. Но при переносе на препаративную ничего делится только при очень низкой нагрузке, что для промішленного производства не подходит.
Предложенная Вами колонка хороша, однако там рН=3, что нас не устраивает. Ну и конечно цена.
Нам бы сорбента такого. А колонку мы и сами набьем.
boberk
Ранг: 105
12.08.2011 // 14:36:51
Garry пишет:
С ионообменной хроматографией дела не имел. Правильно ли я понимаю, что с нейтральным рН в данном случае там дела не будет?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.08.2011 // 19:02:13
boberk пишет:
Колонку я не предлагал Просто привел пример. Делайте поиск. Только у Waters этих колонок препаративных - более полсотни видов по фазам, про зернение и типоразмеры вообще молчу.
Колонка с хорошими характеристиками по разделению и большой емкостью в любом случае будет стоить дорого. Сами Вы эффективно препаративную колонку боюсь не забьете. Даже при наличии сорбента. Поэтому в любом случае будет или низкая эффективность или малая емкость. Хотя если будете развивать умение и направление (как и оборудование для забивки) можно и самостоятельно, но рентабельность для забивки одной колонки - сомнительна
Была такая книжка в свое время - Препаративная жидкостная хроматография, автора не помню... коллеги, думаю, подскажут.
Кстати, а чем Вас pH не устраивает (хотя и это пример разделения всего лишь)? У вас на аналитической колонке (какой кстати?) при каких условиях эта смесь делится и как?
Современные сорбенты (колонки) ля ВЭЖХ зачастую устойчивы в широком диапазоне pH (3-10, бывает и 1-12).
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
ion+
Ранг: 2998
12.08.2011 // 19:08:52
Редактировано 4 раз(а)
Алексеева К.В. Пиролитическая газовая хроматография DJVU. М.: Химия, 1985. .... Бидлингмейер Б. Препаративная жидкостная хроматография DJV. 360 с. 1990 г. ...
Дмитрий Александрвич, Вы об этих книгах?
Если так, то таки www.twirpx.com/files/chidnustry/analytic/chromatography/
www.chemister.da.ru/Books/Chemie/Chromatographia/chromatographia.htm
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.08.2011 // 19:15:43
ion+ пишет:
www.chemister.da.ru/.../chromatographia.htm
Именно о Бидлингмейере, спасибо ion+ (кстати, у вас опять нерабочие ссылки сокращенные )
ion+
Ранг: 2998
12.08.2011 // 19:23:28
Ссылка на твирпикс вполне рабочая, только что проверил.
Вторуюссылку тоже поправил.
boberk
Ранг: 105
15.08.2011 // 10:37:00
Редактировано 5 раз(а)
Еще раз добрый день.
Дело в том, что на самом деле нам нужно отделить от урацила и дезоксиуридина не дезоксицитидин, а дезокси_азацитидин. Он при рН, отличном от 7, распадается с намного большей скоростью.
Для аналитического разделения у нас дезокси_азацитидин имеется, а для препаративного- нет. Экспериментальным путем установлено, что дезоксицитидин выходит в то же время, что и дезокси_азацитидин, а также очень близок к нему по структуре. Поэтому мы тренируемся на дезоксицитидине.
Колонка у нас PRONTOSIL 120-5-C18.
Условия: Фаза А (3%MetOH), фаза В (16%MetOH) 10mM KH2PO4
0-6 мин 100% А
6-7 мин 100-0% А
7-16 мин 100% В
Делится у нас следующим образом:
Урацил - 3,65 мин
Дезокси_азацитидин - 7,35 мин
Дезоксиуридин - 9,38 мин
Заранее большое спасибо за возможные советы.
boberk
Ранг: 105
16.08.2011 // 17:07:01
В продолжение темы по поводу ионообменников.
1) Посоветуйте, пожалуйста, хорошую литературу.
2) Не подойдет ли для препаративного разделения например сорбент Диасорб Карбокси? Правильно ли я понимаю, что дезокси_азацитидин должен держаться за него сильнее остальных за счет NH2-группы?
Спасибо за ответы.
