Анионообменная колонка Hamilton >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Анионообменная колонка Hamilton
smariika
Ранг: 15
15.08.2011 // 12:33:57
Добрый день!
Необходимо было определить в растворе фосфаты и фосфонаты. Определение проводили на хроматографе Knauer Smartline Pump 1000 (Германия) на анионообменной колонке Alltech Anion/R IC (10 мкм, 4,1×250 мм) с кондуктометрическим детектором, в качестве носителя - триметиламмоний. Пики выходили прекрасно и все определялось.
Потом нашей лабораторией была приобретена анионообменная колонка Hamilton PRP-X100 (10 мкм, 4,1×250 мм), носитель опять же триметиламмоний.
Для определения использовался один и тот же элюент: 4-гидроксибензойная кислота 5mM/LiOH pH=8,5. При этом новая колонка не выходит на стационар (БАЗОВАЯ ЛИНИЯ НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ). Были попробованы и другие элюенты, которые советуются компанией Hamilton, но результаты те же((
Кстати, колонка была промыта метиловым спиртом, дистиллированной водой.
Как вы думаете в чем может быть причина происходящего??? Проблема в колонке? Я не аналитик, объясните, плз, почему колонка может не выходит на стационар в нормальных для нее условиях? Заранее спасибо.
Farma
Ранг: 382
15.08.2011 // 15:31:49
А сколько времени Вы уравновешивали систему элюентом и каков характер базовой линии? При установке старой колонки базовая линия возвращается к нормальному виду?
Причин может быть масса: от источника загрязнения в системе и неисправного детектора до неправильно выставленных параметров софта.
IvanStyskin
Ранг: 149
15.08.2011 // 15:46:27
Что значит опробованы и не воспроизводятся. Паспорт к колонке приложен? Его прежде чем работать желательно воспроизводить. После чего бросаться во все тяжкие... На остановленном потоке и перекрытом кране базовая линия ровная?
smariika
Ранг: 15
15.08.2011 // 16:09:55
Farma пишет:
Система уравновешивается элюентом в течение 120 мин, при этом попыток прописать базовую линию (120 мин) было много. Характер базовой линии - волнообразный, при этом резкие подъемы и спуски. Старая колонка, к сожалению, уже не держит давление(( Интересно, что при промывании бидистиллятом проводимость сохраняется постоянной.
smariika
Ранг: 15
15.08.2011 // 16:14:53
IvanStyskin пишет:
К сожалению, я не понимаю ваш последний вопрос. Не могли бы вы пояснить.
Паспорт к колонке есть. Колонка использовалась в условиях, описанных в паспорте/инструкции (состав элюентов, детектор, определяемые вещества). Помимо этого исследован сайт Hamilton, где есть более подробная информация по данной колонке.
IvanStyskin
Ранг: 149
15.08.2011 // 16:52:32
Мало информации. Если просто поставить систему без колонки и прокачивать подвижную фазу базовая линия ровная?
Волнообразная базовая линия само по себе не страшно, но может говорить о неисправности термостата ячейки кондуктометра. В каких пределах колебания плюс минус?
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
smariika
Ранг: 15
15.08.2011 // 17:09:35
IvanStyskin пишет:
Спасибо!!! Мысль попробовать без колонки нам не приходила - сделаем! Кондуктометр показывает значения в микросименсах, колебания в базовой линии могут доходить до 150 мкСм. Это много, если учесть, что пик 100 мг/л фосфонатов соответствует 3 мкСм (система без подавления).
При промывании колонки бидистиллятом базовая линия - ровная.
Не могли бы вы оставаться на связи, я завтра запущу систему без колонки. Заранее спасибо!
Farma
Ранг: 382
15.08.2011 // 23:01:47
smariika пишет:
Мне кажется, что в таком случае проблему нужно искать либо в колонке (что-то смывается или растворяется), либо в элюенте (какие-то примеси). Вы кстати применяете подавление фоновой электропроводности?
И еще в самом первом посте "резанула" фраза про промывку метанолом. Вы уверены, что эту колонку можно мыть чистым МеОН? Если мне не изменяет память, то материал - СДВБ...
smariika
Ранг: 15
16.08.2011 // 12:19:04
Промывание колонки проводили согласно описанию: restoration - pump approximately 50 mL of methanol with 1% 6 N nitric acid.
Подавление фоновой электропроводности пока не применяли. На старой колонке мы тоже работали без подавления, и необходимые концентрации определялись)). Плюс написано, что данная колонка Hamilton может быть использована без подавления : use Hamilton ion chromatography columns to separate ions at concentrations from 10 ppb to 500 ppm without suppression or elaborate preconcentration techniques.
Вчера прописывала базовую линию с элюентом без колонки. Прекрасная базовая линия!))) Осталось немного промыть петлю - с нее что-то смылось - а так система без колонки чистая.
Как вы думаете, рН элюента сильно влияет на состояние колонки? Например, требуется рН 8.5, а поработали с 8.6-8.7?
smariika
Ранг: 15
16.08.2011 // 12:21:51
IvanStyskin пишет:
Вчера таки прописала базовую линию без колонки - базовая линия отличная. Выходит уже на 20 мин (1 мл/мин).
Как вы думаете рН элюента сильно влияет на колонку. Например, нужно 8.5, а получилось 8.6-8.7?
Serga
Ранг: 1806
16.08.2011 // 13:20:20
Не думаю, что это настолько трагично. Скорее всего, никак не влияет.
