Количественное определение лактоферрина ВЭЖХ. >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Количественное определение лактоферрина ВЭЖХ.
Е2
Ранг: 36
16.08.2011 // 14:48:05
Добрый день!
Встала задача определения лактоферрина, из всего, что смог найти по этому вопросу только буржуйская методика через градиент на матрично-диодном детекторе. У меня такого в наличии к сожалению нет. Подскажите пожалуйста возможно ли решить эту задачу на изократике. Из детекторов есть спектрофотометрический и флуориметр и колонка С18 (luna).
Заранее спасибо!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
16.08.2011 // 14:54:42
изложите условия той буржуйской методики. Иначе как можно понять возможность ее проецирования на Ваше оборудование?
Е2
Ранг: 36
16.08.2011 // 15:22:41
HPLC method. For HPLC determination of
the lactoferrin separation module Alliance 2695
with diode-array detector PDA 2996 (Waters,
Millford, USA) were used. Detection was carried
out at the wavelength 205 nm. Separation
was performed on a chromatographic column
Poroshell 300SB-C8, 2.1 × 75 mm, 5 μm particle
size (Agilent, Santa Clara, USA). Linear gradient
and flow rate 1 ml/min were used. Mobile phase
A consisted of water/acetonitrile/trifluoroacetic
acid (95:5:0.1) and mobile phase B water/acetonitrile/
trifluoroacetic acid (5:95:0.1). The column
temperature was set at 45°C and injection volume
was 10 μl.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
16.08.2011 // 16:18:15
детектор на 205нм. Элюент water/acetonitrile/trifluoroacetic acid (50:50:0.1) и смотрите где выходит на своей колонке в изократике стандарт. Дальше оптимизируете соотношение вода:ацетонитрил, смотрите наложение пиков из реальной пробы, подбираете разделение. Как то точно получится. Лактоферрин для стандарта есть?
Е2
Ранг: 36
16.08.2011 // 16:29:13
Спасибо!
50/50/0,1 попробовал стандарт выходит на 1,71-1,75 мин.
Буду настраивать дальше.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
16.08.2011 // 16:35:01
Е2 пишет:
Спасибо!
уменьшайте долю ацетонитрила... кстати, а в чем определеять то будете? что за матрица? чем чистить пробу? предколонку поставили?
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
MeOH
Ранг: 487
16.08.2011 // 17:11:33
Простите за тупой вопрос
какие размеры пор на Луне?
Е2
Ранг: 36
16.08.2011 // 17:31:37
пятерка
MeOH
Ранг: 487
16.08.2011 // 17:58:10
ion+
Ранг: 2998
16.08.2011 // 18:59:49
2 MeOH
Если есть возможность, то выразите своё отношение к заданным вопросам, более доступно.
MeOH
Ранг: 487
16.08.2011 // 21:01:52
ion+ пишет:
2 MeOH
пятерка Ангстрем?
