Анализ дистиллированной воды >>>
asessor Пользователь Ранг: 238 |
Ссылку на документ в студию! |
НикНик Пользователь Ранг: 305 |
Да не включает никто реактивы в область аккредитации |
Не знаю с какими аккредитующими органами Вы все работали - но полностью согласна с Edом. Я провожу анализ, да не какой нибудь рН и УЭП , а полный - и думаю включу. Не буду рисковать. Кстати о реактивах. Должен существовать полноценный входной конроль и анализ холостых проб, где кстати исключена возможность привнесения с дистиллированной водой. На входной конроль реактивах существует ПНД Ф, где море ссылок. И реактивы, если проводят входной контроль и не анализируют на сторону включать не имеет смысла. А так куда ни кинься все анализы или на дистилляте или на бидистилляте. Считаю что надо себя обезопасить. |
Аккредитация нужна только для предоставления сторонним организациям или гос учреждениям сведений. Почитайте 184-ФЗ. А то действительно придется аккредитовываться и на анализ реактивов входящих, и на анализ посуды, и.т.д. Мож еще тех условия приборам проверять, а не напутал там чего производитель... |
Spark Пользователь Ранг: 101 |
Реактивы вы покупаете с Паспортом качества, а воду производите САМИ. Ну и что что рН померяли?а сухой? а соли? не согласен с вами....... |
Редактировано 2 раз(а) При покупке реактивов, Вы запрашиваете область аккредитации предприятия, производившего анализ соответствия конкретной партии? Вы когда нибудь сталкивались с реактивами ненадлежащего качества, имеющие паспорт соответствия? Могут быть элементарные нарушения условий хранения, чем часто грешат поставщики. А паспорт и срок годности будет в порядке. Но реактив для анализа не подходит, и все тут. |
Дело не в том аккредитован на ДВ или нет. Дело в том, что лаборатория должна применять ДВ, соответствующую реальным требованиям методик. А эти реальные требования далеко не всегда те же, что и в ГОСТе. Может быть жёстче, может быть мягче. Поэтому дайте лаборатории самой разобраться достаточно ли измерить удельную электрическую проводимость или необходимо определить содержание меди. Кстати для многих современных методик требуется применение более чистой воды, чем дистиллированная по ГОСТ. |
Ну вот провели в полном объеме анализ с нескольких партий согласно ГОСТ на ДВ да на всех дистилляторах получаемую (в нашей лаборатории 5 подразделений в каждом 1-2 дистиллятора и 1 бидистиллятор) и теперь душа спокойна. Все соответствует, все в норме, включила в область - отрапортуюсь перед аккредитиующим органом и все. Контроль такой решила проводить 1 раз в полгода во всех подразделениях. Вписала это в РК. Зато какое моральное удовлетворение... |
AF VIP Member Ранг: 364 |
легко Гост Р 17025 Акрредитация экологических лабораторий (центров)
Ответов в этой теме: 33
