Очистка и дисциляция глицерина. >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Очистка и дисциляция глицерина.
DieselPower
Ранг: 3
29.08.2011 // 13:42:59
Добрый день! Нужно очистить и дисцилировать глицерин полученый при производстве биодизеля из рапса. Кто может подсказать как это можно сделать, или где это можно сделать, заранее благодарен за помощь!
P.S. глицерина около 60 тонн.
ion+
Ранг: 2996
29.08.2011 // 13:53:30
www.bioethanol.ru/biodiesel/technology/
+6 ссылок с полезной информацией , но на "буржуйском"
P.S. chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/06_syre_i_produkty_promyshlennosti_organicheskikh_i_neorganicheskikh_veshchestv_chast_II/5333
DieselPower
Ранг: 3
29.08.2011 // 14:57:53
ion+ пишет:
Спасибо большое! будем смотреть, разбиратся!
chemlab
Ранг: 409
30.08.2011 // 12:22:36
DieselPower пишет:
Где Вы находитесь территориально? Напишите ЗДЕСЬ свой эл. адрес, есть предложения.
DieselPower
Ранг: 3
30.08.2011 // 16:35:27
chemlab пишет:
DieselPower пишет:
serg1
Ранг: 293
07.09.2011 // 1:53:56
А очищать надо до какого качества - "технического", "динамитного" или "фармацевтического"?
Может быть достаточно не перегонять, а только убрать воду и мыло сорбентами?
Если перегонять, то желательно под вакуумом, а то при перегреве начинает разлагаться.
И таки: где вы находитесь?
Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК
Экспресс анализатор для одновременного определения азота и кислорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для азота является ячейка теплопроводности, кислород определяется по поглощению ИК-излучения.
Parphic
21.03.2013 // 12:17:06
Есть другой срособ очистки глицерина, простой и менее энергозатратный:
Технология состоит из предварительного нагрева технического глицерина до 90-95С, затем подается на два вида фильтрующих элементов, где уходит на первом мех примеси на втором органика и нефтепродукты, выходит уже чистый глицерин, но содержащий неорганические примеси, которые в свою очередь удаляются электродиализом. Перед электродиализом глицерин охлаждают до 40-45С, охлаждение можно проводить в теплообменнике одновременно подогревая следующую порцию глицерина, далее удаляем остаточную воду.
На выходе получаем глицерин фармацевтического качества.
Расходники:
1) 1-й фильтр - он только моется.
2) 2-й фильтр - по мере загрязнения очистка паром и горячей водой. Замена фильтрующего элемента редко.
3) Пар на обогрев нужного кол-ва глицерина до 95С + отмывка фильтрующего элемента 2-го фильтра.
4) Электродиализ - основной расход энергии идет на обычные насосы.
5) Мойка электродиализа - слабый р-р кислоты 2-3%, кол-во достаточное для заполнения системы зависит от производительности аппарата, частота - 1р в 2-3 месяца. Замена мембран 1 раз в 1-2 года.
6) Вода в количестве необходимом для обеспечения технологии и промывок.
Если кого заинтересует, пишите nova_svit{coбaчkа}ukr.net
strannik59
19.08.2013 // 14:01:22
Добрый день!
А можно несколько подробнее по этим предварительным фильтрам... степень фильтрации, принцип работы и конструкция...
Parphic пишет:
Расходники:
strannik59
19.08.2013 // 14:01:58
Добрый день!
injeneriamex
19.04.2017 // 11:22:34
serg1 пишет:
дружище создалась проблема мне надо очищать глицерин в приличных объемах до технического уровня с содержанием до 95-95%. осадит надо золы и нелетучий органический остаток. вода пусть останется. живу в гомеле. электронка: injeneriamex{coбaчkа}mail.ru
serg1
Ранг: 293
21.04.2017 // 1:21:27
Отписал в почту
