Очистка и дисциляция глицерина. >>>
  Ответов в этой теме: 23
Азот
12.08.2017 // 17:05:43
Тему уже давно не развивали, суть вот в чем, есть много, грязного глицерина с водой, крч хранились бочки открытые с глицерином техническим на складе который сгнил, все это дело загрязнилось, в бочки попала вода, щепа, шифер , грязь и тд, теперь для производства партии клея, начальство просит регенерировать этот глицерин.
Давайте подумаем как получить из него фармакопейный или 99%
Думаю такие стадии :
1)фильтрация от взвешенных частиц
2)пропускание через колонки смол анионитов и катионитов.
3)Вакуум перегонка с сушкой от воды, силикагель отпадает по причине того , что он поглощает до 20%влаги, молекулярные сита дорогие. Подробнее:
В вакууме смесь нагревается сильно до 175* , в первом конденсаторе горячем конденсируется глицерин, во втором холодном водно-глиц смесь, перед насосом ставим ловушку, чтобы не испортить насос. Давление до 1мм.рт.ст или много ниже. В качестве кипелок осушенный воздух или аргон.
Возможно у кого-то есть идеи как это сделать проще ?
Например распылением горячей глицериновой струи в вакууме, с последующей конденсацией в двух теплообменниках-конденсаторах ?
Обезвоживать безводным CuSO4 не вариант, по причине комплексообразования с солями.
При какой температуре начинает образовываться акролеин ?
И при каком давлении будет перегоняться глицерин чтобы температура не превышала 175* ???
Емкости и аппараты можно делать из черной стали или нужна только нержавейка ?
И как проверить качество глицерина ? по фармакопеи или банально плотность измерять чтобы была 1,255 ?
serg1
Ранг: 293
13.08.2017 // 17:51:24
Делать из "непонятного неведомого г..." фармакопейный - по моему утопия. Проще (вылить нахрен или сжечь- зачеркнуто) (цивилизованно утилизировать-снова зачеркнуто), хотя предложенный путь выглядит более-менее прямым, единственно что непонятно зачем п.2- ионообмен.
svetlana svetlana
Ранг: 5
24.10.2017 // 17:16:24
Помогите,пожалуйста, кто в теме с очисткой сырого глицерина до технического! И цвет нужен максимально бесцветный! Методыжелательно - с реагентами !
Nebergas
Ранг: 1744
29.10.2017 // 23:40:16
дружище создалась проблема мне надо очищать глицерин в приличных объемах до технического уровня с содержанием до 95-95%. осадит надо золы и нелетучий органический остаток. вода пусть останется. живу в гомеле. электронка: injeneriamex{coбaчkа}mail.ru
Посмотрите получение динаитного глицерина (вплоть дл кристаллического) перегонкой с водяным паром
svetlana svetlana
Ранг: 5
31.10.2017 // 10:17:33
svetlana svetlana пишет:
Помогите,пожалуйста, кто в теме с очисткой сырого глицерина до технического! И цвет нужен максимально бесцветный! Методы,
желательно, реагентами
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
svetlana svetlana
Ранг: 5
31.10.2017 // 16:57:56
Parphic
16.03.2018 // 16:20:45
Светлана, вот такое качество очищенного нужно?
https://www.youtube.com/watch?v=ZdyA5JHcKA8
Barvaua
14.04.2018 // 9:08:35
DieselPower пишет:
Добрый день! Нужно очистить и дисцилировать глицерин полученый при производстве биодизеля из рапса. Кто может подсказать как это можно сделать, или где это можно сделать, заранее благодарен за помощь!
P.S. глицерина около 60 тонн.
Добрый день, если вдруг вопрос очистки глицерина для кого-то в этой теме еще акиуальный, вот тут есть очень интересная инфа по теме:
https://youtu.be/AvIQpTL0l5c
https://litechaqua.com/ochistka_ghlitsierina
Barvaua
14.04.2018 // 9:09:51
DieselPower пишет:
svetlana svetlana
Ранг: 5
25.05.2018 // 12:35:18
Parphic
Напишите свои координаты на почту:svetlana.karpenko06{coбaчkа}gmail.com
