Погрешность моляной концентрации раствора >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Погрешность моляной концентрации раствора
Селена
Ранг: 46
02.09.2011 // 8:54:23
Дорогие аналитики, ответьте, пожалуйста, какова погрешность молярной концентрации раствора.
Н-р: с=0,05моль/дм3 - заданная,
с=0,0497моль/дм3 - точная.
Какая допустимая погрешность от заданной конц-ции?
Всем заранее спасибо за ответы.
asessor
Ранг: 238
02.09.2011 // 10:09:24
Уважаемая Селена!
По Вашим данным судить о погрешности (неопределённости) нельзя. Вы просто уточнили значение концентрации и тем самым заменили одно условно истинное значение другим. Для оценки неопределённости (предела значений погрешности) Вам необходимо знать неопределённости концентрации установочного раствора, бюретки, сходимость титрования и т.п. И только оценив составляющие можно оценить суммарную неопределённость.
chemist-sib
Ранг: 567
02.09.2011 // 10:30:31
Селена пишет:
...Какая допустимая погрешность от заданной конц-ции?
Я бы, при отсутствии особо оговоренной погрешности концентрации, исходил из числа значащих цифр в ней. В Вашем случае - это одна. Значит, не 0,06 и не 0,004 моль/дм3, т.е., с учетом правил округления - в интервале 0,045...-...0,055 моль/дм3 . Как-то так...
Ed
Ранг: 3355
02.09.2011 // 11:21:39
chemist-sib пишет:
Абсолютно согласен!
Вам задана концентрация 0,05, Вы определили 0,0497. Округляем до двух знаков - 0,05. Вот если бы Вам задали 0,050 - тогда разговор был бы другим
Селена
Ранг: 46
02.09.2011 // 12:00:01
Дело в том, что по ГОСТ 25794.1-83 "Методы приготовления титрованных растворов" для коэффициента поправки отмечено, что среднее арифметическое должно быть равно 1,00±0,03.
Для молярной концентрации отсутствуют границы.
Селена
Ранг: 46
02.09.2011 // 12:06:37
Ed пишет:
chemist-sib пишет:
Абсолютно согласен!
А я не согласна, т.к. в ГОСТ 25794.1-83 "Методы приготовления титрованных растворов" есть такой пункт 1.7.2 и там написано:
"Точная молярная концентрация вещества в растворе выражается четырьмя значащими цыфрами после запятой."
Пипетка серологическая Пипетка серологическая
Пластиковые серологические пипетки для лабораторных работ, связанных с дозированием жидкостей.
chemist-sib
Ранг: 567
02.09.2011 // 16:59:38
Селена пишет:
Тогда пишите, что заданная концентрация - 0,05000 или 0,0500 М/л - в зависимости от того, считаете ли первый ноль после запятой значащим, или он показывает только порядок величины. И Вы будете точнее следовать своему ГОСТу, и остальным коллегам меньше ломать голову над Вашими вопросами. Успехов!
Slawa
Ранг: 323
02.09.2011 // 19:46:03
Ну почему же, в методиках пишут 0,05М, 0,1М и т.п. растворы, хотя на самом деле имеется в виду, что титрованные растворы готовятся с погрешностью не превышающую погрешность аналитических весов, на которых взята навеска первичного стандартного вещества.
То, что написано в методике - это идеальная величина. А на практике используется поправочный коэффициент.
Ведь ни кому не придет в голову писать, что, например, оплата по кредиту составляет 35,000000%; или если надо разбавить раствор в 2 раза, то писать в 2,000000 раз.
А то, что по госту под титрованными растворами понимаются растворы с точностью приготовления до 4 цифры после запятой - вполне понятно: именно столько цифр в большинстве аналитических весов. Хотя я бы писал бы не 4 цифры после запстой, а просто 4 значащие цифры.
stanka
Ранг: 168
03.09.2011 // 17:27:54
поправочной оедфициен дает отношении истинной концентрации к приведенному. в случае разделите 0,0497 на 0,05 и получаете поправочного коефициента. потом во всех изчислений будете умножать резултат по ету цифру.
Апраксин
Ранг: 3308
04.09.2011 // 11:45:11
Ed пишет:
Абсолютно согласен!
В методике же номинальная дана.
Так что округлять можно только из
asessor пишет:
p.s. Ed, по Вашему, округляем не до двух, а до одного
Апраксин
Ранг: 3308
04.09.2011 // 11:49:38
Селена пишет:
Как следует из дальнейшего, в методике у Вас погрешность не оговорена, но есть интервал значений (от 0,0485 до 0,0515), так что какую получите, такая и будет. Главное, чтобы среднее значение из интервала не вылетело (если уж соответствовать методике).
