Погрешность моляной концентрации раствора >>>
  Ответов в этой теме: 18
НикНик
Ранг: 305
04.09.2011 // 21:45:43
Насколько я понял у автора возникли какие то проблемы с толкованием ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.
Перечитал и приблизительно понял проблему. ГОСТ содержит пункт 1.7.2, который является изолированным и не имеющем дальнейшей статистической проработки.
Предлагаю Селене закрыть на него глаза и руководствоваться пунктом 1.7.1 и далее, т.е. находить коэффициент поправки по установочным веществам. Если его значения выходят за рамки 0,97...1,03, соответственно укреплять и разбавлять раствор. В Вашем случае К=0,0497/0,05=0,9940, раствор соответствует ГОСТу.
Сказать, значимо ли различаются концентрации 0,0497 и 0,05 без расчета поправочного коэффициента по этому ГОСТу нельзя.
Селена
Ранг: 46
20.09.2011 // 11:07:06
Здравствуйте, дорогие аналитики!
Спасибо Вам большое за дискуссию. Как здорово, что есть такие форумы!!! Была в командировке: семинар по менеджменту - очень итересная тема.
А теперь к моему вопросу.
Апраксин пишет:
"...есть интервал значений (от 0,0485 до 0,0515), так что какую получите, такая и будет. Главное, чтобы среднее значение из интервала не вылетело..."
Ответьте, пожалуйста, где зафиксирован именно такой интервал для молярной концентрации?
Апраксин
Ранг: 3308
20.09.2011 // 11:37:31
Селена пишет:
Апраксин пишет:
Отвечаю пожалуйста: в Вашем сообщении. И только.
Селена пишет:
Дело в том, что по ГОСТ 25794.1-83 "Методы приготовления титрованных растворов" для коэффициента поправки отмечено, что среднее арифметическое должно быть равно 1,00±0,03.
Для молярной концентрации отсутствуют границы.
Селена
Ранг: 46
20.09.2011 // 12:07:49
Неправда. Даже если вывести пропорционально: 1,00±0,03, то должно быть - 0,05±0,00015.
Степанищев М
Ранг: 3491
20.09.2011 // 14:03:03
Селена пишет:
0,05 * 0,03 = 0,0015
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
Апраксин
Ранг: 3308
20.09.2011 // 14:34:35
Селена пишет:
Куда как вывести?
Селена
Ранг: 46
21.09.2011 // 11:25:55
И вы считаете, что расчет: 0,05 * 0,03 = 0,0015 применим?
Так можно поступить с любой концентрацией, хотя "0,03" относится только к поправочному коэффициенту и никаких более пояснений.
НикНик
Ранг: 305
21.09.2011 // 18:55:48
Селена пишет:
K=1,00±0,03; для Вашего случая от c/0,05=0,97 до с/0,05=1,03. Следовательно, Ваша точная концентрация (c) может находится в пределах от 0,97x0,05=0,0485 до 0,05x1,03=0,0515. Иными словами 0,05±0,0015.
Такой расчет Вы можете выполнить для любой установленной концентрации
