Определение Na, K в воде. >>>
  Ответов в этой теме: 16
Nyo
Ранг: 3
10.06.2019 // 14:05:27
Добрый день, уважаемые химики! Прошу помощи(начинающему химику) в решении моего вопроса: проводим анализ засоленных почв согласно ГОСТ методик.. Дело дошло до определения калия и натрия в водной вытяжке.(ГОСТ 26427-85).Работаем на стареньком, но поверенном пламенном фотометре ПАЖ. С калием все получается. А вот с натрием совершенно не получается построить градуировочный график для определения концентрации натрия. При измерении выходит, что первая точка, как обычно-0. А вот вторая сразу же скачет при фотометрированию на 25.Поэтому наша прямая на графике тут же отклоняется от угла . Растворы сравнения готовим точно по ГОСТу. Что может быть не так?
лот
Ранг: 1172
10.06.2019 // 14:31:58
Nyo пишет:
А вот вторая сразу же скачет при фотометрированию на 25.Поэтому наша прямая на графике тут же отклоняется от угла.
А поподробней, как эту фразу понимать? От какого угла отклоняется результат изменения?
Nyo
Ранг: 3
10.06.2019 // 18:52:16
лот пишет:
Nyo пишет:
Просто прямая на градуировочном графике должна получаться под углом в 45º. Все остальные измерения, например, на калий, так и получаются. А вот натрий не идет совсем -прямая по виду не прямая, а дуга какая-то, угол примерно получается в 35º.Первая точка сразу от 0 очень далеко находится. Думали, может с прибором что не так- перемерили на втором -такая же картина, растворы сравнения переделывали 3 раза, не получается и все тут. как считать концентрацию по такому чуду- ума не приложу(
лот
Ранг: 1172
11.06.2019 // 12:30:05
Nyo пишет:
лот пишет:
Nyo пишет:
График может идти под любым углом - это зависит только от того, как Вы масштабируете оси Х и У. Просто обычно рекомендуют при калибровки метода так подбирать масштабы осей Х и У, чтобы график имел угол наклона, БЛИЗКИЙ (но не обязательно точно совпадающий) к 45гр. - точность работы с ним максимальная.
Калибровочные графики в пламенной фотометрии могут быть и криволинейными. Линейная зависимость интенсивность от содержания линейна только в области очень низких концентраций. При достаточно высоких концентрациях получаем кривую. Если хотите работать только в области прямолинейной части графика - разбавляйте пробу. Возможно у Вас очень завышенное содержание Na в образце.
Nyo
Ранг: 3
11.06.2019 // 18:15:04
лот пишет:
Nyo пишет:
лот пишет:
Nyo пишет:
Спасибо Вам огромное! Сегодня поковырялись в инете и нашли статью, где изображен градуировочный график для определения натрия. И оказалось , что он идентичен с моим)) Счастью нет предела))))
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
arriah
Ранг: 98
12.06.2019 // 22:06:31
