Химический анализ почвы: методики и оборудование >>>
  Ответов в этой теме: 24
ekosam
Ранг: 352
04.10.2011 // 10:20:50
Для ртути пламенник подойдет, но с гидридной приставкой.
krost
Ранг: 174
06.10.2011 // 21:22:59
D_Mitry пишет:
Мне кажется, что для ртути пламенный АА не подойдет. Я не знаю точно, но скорее всего не хватит предела обнаружения. Вы этот вопрос дополнительно провентилируйте. Нужен либо отдельный прибор на ртуть - анализатор ртути, либо атомник с электротермической атомизацией. А лучше всего, но это конечно на перспективу, эмиссионный спектрометр с плазмой.
ICP-EOS для ртути не подойдет. Предел обнаружения высоковат.
Самое надежное - анализатор ртути.
Oira-Oira
Ранг: 17
07.10.2011 // 11:22:43
Посмотрите РФА с полным внешним отражением - сможете измерять большинство элементов без особых проблем с пробоподготовкой. LLD для ртути в почве у них где-то средний ppb. Делают то ли две, то ли три компании.
Sender
Ранг: 10
12.10.2011 // 7:10:16
На металлы могу предложить S2 Picofox (пределы от ppb, элементы от натрия до урана) более подробно если напишите на zsg{coбaчkа}bruker.ru
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.10.2011 // 11:56:53
Sender пишет:
Для Picofox разве есть аттестованные методики в РФ для металлов в почве?
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
Sender
Ранг: 10
12.10.2011 // 12:01:45
Речь только о методе, а методика - коллаборационизм, если есть желание всё возможно ).
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.10.2011 // 14:51:46
Sender пишет:
тогда не позорьте контору тема про методики и показатели, читайте внимательнее вместо впаривания. Никоим образом Пирофокс не подходит для анализа почвы пока...
mikeshka
Ранг: 16
12.10.2011 // 16:41:16
AntonyN6 пишет:
КН-3 тока купили, пока работаетjavascript:smileyInsert(topicform.message, '';. Еще есть КН-2М за 5 лет один раз съездил в ремонт... В принципе работает нормально, к прибору претензий нет... Особых навыков работы тоже не требуется, лаборанты справляются.
А как на малых концентрациях нефтепродуктов, работаете с отрицательными числами? Или очищаете ЧХУ? Методика позволяет работать с показаниями до 20 мг/л в ЧХУ. Холостая-то точно покажет в минус.
Ed
Ранг: 3355
12.10.2011 // 16:48:22
mikeshka пишет:
Ну Вам только что СибЭкоПрибор все подробно расписал:
anchem.ru/forum/read.asp?id=5216&recordnum=10
СИБЭКОПРИБОР
Ранг: 33
14.10.2011 // 8:11:24
mikeshka пишет:
AntonyN6 пишет:
Хотелось бы разрешить вопрос по поводу отрицательных результатов холостых проб. Имеются ввиду значения, которые превышают погрешность прибора в районе нуля. Для КН-2м эта погрешность составляет +/-0,5 мг/куб.дм. В соответствии с 9.2.1 ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) если чистота четыреххлористого углерода не превышает 20 мг/куб.дм, то четыреххлористый углерод пригоден для работы. При хорошем качестве ЧХУ ни при проведении анализа холостой пробой, ни при анализе рабочей пробы, отрицательных значений быть не должно. Но иногда ЧХУ содержит полярные вещества (формальдегид, уксусная кислота), которые растворяются в воде, поэтому при проведении анализа холостой пробы может быть получен отрицательный результат, также как и при анализе рабочей пробы при малых концентрациях. В этом случае необходимо произвести подготовку ЧХУ по 9.2.1 ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432), что предусматривает и очистку ЧХУ дистиллированной водой.
После этого, по 9.3 ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) надо приготовить растворы из подготовленного ЧХУ и произвести установку исходных значений.
