Нужны отзывы по анализаторам нефтепродуктов в воде/почве. >>>
  Ответов в этой теме: 29
Ок.Оксана
25.09.2011 // 9:39:54
Нам тоже необходимо приобрести прибор (ИК метод). Не можем определиться с выбором. На данный момент склоняемся к концентратомеру КН-3. Подкупает то, что в КН-3 есть одноволновой режим, который производитель рекомендует для сильно загрязненных сточных вод, а у нас высокая загрязненность сточных вод. Но КН-3 работает с ЧХУ, а есть приборы, которые работают с тетрахлорэтиленом. Но мы слышали, что тетрахлорэтилен не стабилен и результаты могут быть недостоверными. Прошу откликнуться тех, кто работает с тетрахлорэтиленом, нет ли у вас проблем с ним, где вы его приобретаете и какое ГСО используете для калибровки прибора.
И еще хочется узнать мнение тех, кто работает на КН-3.
Чёрный аналитик
Ранг: 342
26.09.2011 // 9:55:30
АН-2 и КН-2 работали у нас много лет с очень высокой нагрузкой (иногда в две смены), являясь главными кормильцами части нашего коллектива . Ломались периодически по мелочам, но достаточно оперативно чинились. КН несколько поудобнее.
Смотрите на удобство работы и возможности быстрого ремонта в Вашем городе.
Про остальные на знаю.
Да. Анализ почв/вод.
Ed
Ранг: 3355
26.09.2011 // 10:15:16
КН-2м - три года на прежней работе, 3 года на нынешней (вода, почва) - никаких претензий, ни одной поломки, поверка - с первой попытки.
Очень хорошее отношение производителя: www.sibecopribor.ru/ Любые консультации, быстрые ответы на все вопросы.
Ранее много мучился с АН-1. Но это может потому, что он был просто очень пожилой
mikeshka
Ранг: 16
04.10.2011 // 15:37:54
Ed пишет:
В методике к прибору допускается концентрация НП в ЧХУ до 20 мг\л, нуль выставляется по этому же показанию. Естественно, что концентрация "холостой" пробы уходит в отрицательные значения. Если вода чистая, то и концентрация рабочей пробы тоже с минусом. Как вы ведете расчет, поделитесь, пожалуйста. По математическим законам вроде нелогично. Или у вас такого вопросо не возникало?
AntonyN6
Ранг: 1026
04.10.2011 // 15:45:17
mikeshka пишет:
Долго мучились с этим вопросом, низкие значения Н/П в пробе не получались. Теперь просто очищаем ЧХУ до чистоты 1-3 мг/л перегонкой. И стараемся заказывать ЧХУ с условием не более 3 мг/л, пусть и дороже.
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
СИБЭКОПРИБОР
Ранг: 33
12.10.2011 // 11:34:22
mikeshka пишет:
Ed пишет:
Хотелось бы разрешить вопрос по поводу отрицательных результатов холостых проб. Имеются ввиду значения, которые превышают погрешность прибора в районе нуля. Для КН-2м эта погрешность составляет +/-0,5 мг/куб.дм. В соответствии с 9.2.1 ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) если чистота четыреххлористого углерода не превышает 20 мг/куб.дм, то четыреххлористый углерод пригоден для работы. При хорошем качестве ЧХУ ни при проведении анализа холостой пробой, ни при анализе рабочей пробы, отрицательных значений быть не должно. Но иногда ЧХУ содержит полярные вещества (формальдегид, уксусная кислота), которые растворяются в воде, поэтому при проведении анализа холостой пробы может быть получен отрицательный результат, также как и при анализе рабочей пробы при малых концентрациях. В этом случае необходимо произвести подготовку ЧХУ по 9.2.1 ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432), что предусматривает и очистку ЧХУ дистиллированной водой.
После этого, по 9.3 ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) надо приготовить растворы из подготовленного ЧХУ и произвести установку исходных значений.
451735
Ранг: 55
14.10.2011 // 18:23:37
а чем не нравится Nicolet iS10 ?
Lёnka
Ранг: 42
23.10.2011 // 17:00:49
AntonyN6 пишет:
Как вы добились такой чистоты ЧХУ и у какой фирмы вы покупаете такой чистый ЧХУ (если это не тайна)?
Просто 3 раза перегоняю ЧХУ а чище он не становится((((
AntonyN6
Ранг: 1026
23.10.2011 // 19:54:30
Перегоняли спокойно, предварительно обработав дистиллятом... А заказывали в Ростове, не помню в какой фирме. (если надо уточню). Один раз чистота 0,6-0,8 мг/л была...
AntonyN6
Ранг: 1026
23.10.2011 // 19:54:31
