МИ 1317 погрешность >>>
| Автор | Тема: МИ 1317 погрешность | |||||
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1024 |
Редактировано 2 раз(а) Форумчане подскажите как понять фразу желательно на примере ПНДФки любой на воду (п. 1.3 МИ 1317) 1.3 Наименьшие разряды числовых значений результатов измерений принимают такими же, как и наименьшие разряды числовых значений среднего квадратического отклонения абсолютной погрешности измерений или числовых значений границ, в которых находится абсолютная погрешность измерений (или статистических оценок этих характеристик погрешности). Точнее задача такая: до какого значения необходимо округлять данные при предоставлении результатов измерений Например: ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (изд 2009) результат анализа - 1,23 погрешность 24% как представить результат в протоколе Х= 1,23 +/- 0,2952 До какой цифры необходимо округлять значения измерения и погрешности? И почему? |
Редактировано 2 раз(а) Вариантов несколько 1,23 +/- 0,30 1,20 +/- 0,30 1,2 +/- 0,3 Какой правильный и почему? Или такой пример 278 +/- 29 280 +/- 30 Здесь как? |
Написано по-русски, совершенно понятно. Какой вопрос-то может быть? Что такое значащие цифры? Скорее всего в этом проблема. |
Редактировано 1 раз(а) 3 ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИИ 3.1. Погрешность измерений по 2.1.1 и 2.1.2 представляют характеристиками из числа приведенных в графах 2, 3 таблицы 1 с указанием совокупности условий, для которых принятые характеристики действительны. В состав этих условий могут входить: диапазон значений измеряемой величины; частотные спектры измеряемой величины, или диапазон скоростей ее изменений, или частотные спектры, диапазоны скоростей изменений параметров, функционалом которых является измеряемая величина; диапазоны значений всех величин, существенно влияющих на погрешность измерений (средств измерений), а также при необходимости и другие факторы. 3.1.1 Характеристики погрешности измерений указывают в единицах измеряемой величины (абсолютные) или процентах (долях) от результатов измерений (относительные). Примеры к 3.1: Пример 1 - Запись в техническом задании на разработку МВИ расхода жидкости (норма). Норма на абсолютную погрешность измерений расхода жидкости: Δр = ±0,2 м3/с, Р=0,95. Условия, при которых погрешность измерений должна находиться в заданных границах: диапазон значений измеряемого расхода от 10 до 50 м3/с, температура жидкости от 15 до 30°С, кинематическая вязкость жидкости от 1·10-6 до 1,5·10-6 м2/с. Пример 2 - Запись в аттестате МВИ добротности катушки индуктивности (приписанная погрешность). Наибольшее возможное значение среднего квадратического отклонения случайной составляющей абсолютной погрешности измерений = 0,08; наибольшее возможное значение среднего квадратического отклонения неисключенной систематической составляющей абсолютной погрешности измерений σM[Δs]= 0,1. Условия, для которых определены характеристики погрешности измерений: диапазон значений измеряемой добротности от 50 до 80; диапазон частот тока, протекающего через катушку, от 50 до 300 Гц; диапазон температур среды, окружающей катушку и применяемые средства измерений, от 15 до 25 °С; коэффициент нелинейных искажений тока не более 1 %. Примечание При практических записях характеристик погрешностей измерений необязательно каждый раз записывать словами название характеристики и условия, которым они соответствуют. Целесообразно записывать их условными обозначениями, приложив отдельный список обозначений. При регистрации характеристик погрешности измерений с помощью автоматических устройств рекомендуется обозначать характеристики словами и не использовать условные обозначения. 3.2. Статистические оценки характеристик погрешности измерений по 2.1.3. представляют одной или при необходимости несколькими характеристиками из числа приведенных в графе 4 таблицы 1.Дополнительно могут быть указаны частотный спектр или скорость изменения измеряемой величины, или частотный спектр, скорость изменения параметров, функционалом которых является измеряемая величина; значения или диапазоны значений существенно влияющих величин, а также при необходимости и другие факторы, характеризующие проведенные измерения. Примечание Каждую статистическую оценку характеристики погрешности измерений относят к определенному результату измерений. 3.2.1. Статистические оценки характеристик погрешности измерений указывают в единицах измеряемой (абсолютные) или в процентах (долях) от результата измерений (относительные). 3.3. Характеристики погрешности измерений и их статистические оценки могут быть указаны в виде постоянных величин или как функции времени, измеряемой или другой величины в виде формулы, таблицы, графика. 3.4. Характеристики погрешности и их статистические оценки выражают числом, содержащим не более двух значащих цифр. При этом для статистических оценок характеристик третий разряд (неуказываемый младший) округляют в большую сторону. Допускается характеристики погрешности и их статистические оценки выражать числом, содержащим одну значащую цифру. В этом случае для статистических оценок характеристик число получают округлением в большую сторону, если цифра последующего неуказываемого младшего разряда равна или больше пяти, или в меньшую сторону, если эта цифра меньше пяти. 3.5. Характеристики погрешности измерений и условия, для которых они действительны, указывают совместно с результатом измерений, к которому их относят, или совместно с группой результатов измерений, к которым их относят, или в свидетельстве об аттестации МВИ, по которой получены данные результаты измерений. |
Редактировано 1 раз(а) Как я понимаю, значащие цифры - это все цифры в его записи, начиная с первой ненулевой слева? Если это так то я понял, если нет то объясните уж барану пожалуйста... |
Lenny Пользователь Ранг: 46 |
278+/-29 Есть негласное правило, когда, если в погрешности первая значашая цифра 1 или 2, то указывают следующую за ней, в некоторых случаях тоже делают и с 3ой. В остальных случаях округляют до одной. Поэтому я б записал 1,23 +/- 0,30 Ну а в результате такойже порядок знаков как и в погрешности |
Всем спасибо за ответы, вроде бы разобрался. |
Правильно. |
vertigo-sky Пользователь Ранг: 129 |
всё просто. все расчёты должны иметь одинаковое количество знакомв после запятой. если в результате анализа у вас 2 цифры то и в погрешности 2 и тд. |
278,0+/-29,0 и тд |
asessor Пользователь Ранг: 238 |
1,20 +/-0,30 точно неправильно, так как после округления результат измерения должен быть выражен как 1,2. 1,2 +\- 0,3 не очень хорошо, так как результат заметно смещается Оптимальный вариант 1,23+/-0,30 По второму примеру я бы написал 0,28+/-0,03 (с переходом к другой единице измерения) |
