Куча вопросов по HP Agilent 6890N!!!!!!!! >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Куча вопросов по HP Agilent 6890N!!!!!!!!
Victor121
27.07.2005 // 10:23:05
по профессии я ветеринарный врач. на данный момент работаю в НИЛ университета вручили GC 6890 и сказали "крутись как хочешь". Он простоял полгода без работы, посоветовался в городе с другими лабораториями которые занимаются газовой хроматографией сказали необходимо сжелать регенерацию колонки КАК ЕЁ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО??? так как при поднятии температуры до 220 град. я почувствовал запах похожий на тот когда вы включаете новый монитор, чем схож запах начинающей плавиться проводки. Прибор отключил после включения всё нормально. Так и должно пахнуть?
Базовая линия (фоновая) ниже 290 не опускается (по-моему она не дожна превышать 200), а после простоя прибора 2-3 дня при включении фон прыгает аж за 10 000!!!! поледний раз был выше 12 000. Так и должно быть или это какие-то проблемы с прибором???
EX-Mnemonick
Ранг: 233
27.07.2005 // 10:26:08
+7 095 973 20 33/34/35
Сервисный отдел ИНТЕРЛАБА. Там все расскажут.
Maksim
Ранг: 248
27.07.2005 // 18:41:45
Victor121 пишет:
Во первых, при регенерации колонки отсоединяют ее от детектора. ДЕТЕКТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН! (то есть отключено питание чувствительного элемента). Далее не помешает знать материал колонки (тип сорбента или жидкой фазы) и уже исходя из материала подобрать максимальную температуру регенерации. Судя по запаху полетела жидкая фаза, значит температура превысила максимально допустимую.
Во вторых перед регенерацией колонки надо регенерировать фильтры установленные перед прибором или в нем (где они у аджилента не знаю). Для регенерации фильтров разберите их, высыпьте сорбент, просушите сорбент в сушильном шкафу (температура опять же зависит от типа сорбента, время просушки около 8 часов), остудите в эксикаторе и засыпьте обратно в фильтры.
В третьих регенерация колонок идет не менее суток (при постоянно включенном приборе). Во время регенерации из колонок летит всякая дрянь, поэтому у детектора высокий сигнал. Но тут Вас подстерегает беда: вся эта дрянь садится на детекторе и в дальнейшем будет мешать его работе. Поэтому колонки и отсоединяют от детектора при регенерации. Если детектор загрязнился его обычно промывают(особенно при загрязнении жидкой фазой), но не зная типа Вашего детектра никаких советов дать не могу.
В четвертых, если полетела жидкая фаза лучше замените колонку, так как ее эффективность очень сильно упала. Для более подробной консультации желательно знать конфигурацию Вашего прибора и тип используемых колонок.
С уважением, Максим.
Andrew
Ранг: 1370
27.07.2005 // 21:32:37
"Прыжок" фона в момент поджига пламене в ПИДе (Предполагаю, что у Вас именно этот детектор) - нормальное явление, если потом фон снижается до нормы. Идеальный вариант - обратиться в Интерлаб. Второй - почитать документацию Она есть на диске с ПО, аоставляемом с прибором. Третий - написать здесь, какие у Вас колонка (тип и фаза), детектор и анлитическая задача. Кто-то что-то подскажет.
Raouf.
Ранг: 15
29.07.2005 // 10:39:51
Victor121 пишет:
Мы кондиционировали колонку с программированием температуры. Детектор не отключали (хотя согласен, это необходимо). У нас базовая линия была на уровне 17-20 и по мере старения колонки поднималась до 24-25.
Duche
Ранг: 131
29.07.2005 // 11:03:41
Raouf. пишет:
Базовая линия не должна быть выше 10. Советую Вам проверить все места соединений газовых линий на предмет наличия утечек, и поставить на газовые линии нормальные индикаторные фильтры, хотя бы на кислород на линию газа-носителя. Лучше конечно еще на линию воздуха поставить угольный фильтр на углеводороды.
Successi, Duche.
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
Serega
Ранг: 3
29.07.2005 // 11:12:19
Я бы помыл детектор. А колонки нет другой, чтобы проверить сам детектор?
Restek
29.07.2005 // 12:34:07
Позвони в Интерлаб! Не парься! Там всё расскажут. 973-20-34
Raouf.
Ранг: 15
29.07.2005 // 15:41:36
Duche пишет:
Raouf. пишет:
Successi, Duche.
Фильтры стояли, течи тоже не было вроде. Возможно из-за температуры на инлете (300 С) септа фон повышала.
Duche
Ранг: 131
29.07.2005 // 15:53:42
Raouf. пишет:
Если есть подозрение, что септа фонит, поставьте высокотемпературную, посмотрите, что изменится.
EX-Mnemonick
Ранг: 233
29.07.2005 // 16:19:37
Raouf. пишет:
Duche пишет:
Raouf. пишет:
Successi, Duche.
Или фольги кусок чистой подложите, и посмотрите, чего с фоном случится, ежели снизится, значит в септе дело, и стоит попробовать высокотемпературную.
