Куча вопросов по HP Agilent 6890N!!!!!!!! >>>
  Ответов в этой теме: 20
kot
Ранг: 2137
01.08.2005 // 6:16:13
Сервисный отдел ИНТЕРЛАБА. Там все расскажут.
Может там расскажут почему, описанная выше ситуация, вообще могла иметь место?
Raouf.
Ранг: 15
01.08.2005 // 9:28:21
У нас стояла красная септа.
EX-Mnemonick
Ранг: 233
01.08.2005 // 11:27:59
kot пишет:
Такая ситуация имеет место быть, когда ГХ, который не эксплуатировался на протяжении значительного кол-ва времени, вводится в эксплуатацию без предварительного визита сервисного инженера. На него (визит) обычно нет денег, но зато есть много времени, чтоб заново изобретать велосипед.
Victor121
01.08.2005 // 11:51:52
Спасибо большое всем кто откликнулся. У меня стоит колонка J&W Scientific с температурным лимитом от -60 до 325(350 град.)длинной 30 метров, ID0.32мм, film 0.25, стоит детектор электронного захвата.
01.08.2005 // 12:02:51
Victor121 пишет:
Э-э, Батенька!
Так бы сразу и сказали, что у Вас ДЭЗ.
Вот он долго стоять на воздухе не любит, независимо от модели хроматографа. Тут уж его нужно греть как минимум до 250 град. и дуть, дуть и дуть азотом ОСЧ. И прекращается все это дело, когда фон прекращает падать. За пару дней может и оклемается...
А иногда и недельку приходилось приводить в чувство.
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
Maksim
Ранг: 248
01.08.2005 // 18:39:15
Victor121 пишет:
Если Вы уверены в колонке, то я бы на Вашем месте проверил качество термостатирования: по всем признакам жидкая фаза летела. Запихайте в термостат ртутник и проверьте соответствует ли действительная температура заданной.
С уважением, Максим.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
02.08.2005 // 0:35:40
Maksim пишет:
Victor121 пишет:
А может просто термостат запылился
если запах со временем (циклами нагрева-охлаждения) уменьшается, то так оно и есть...
Ну а если отбросить шутки:
1)Проверить фильтр на кислород на газе-носителе (при необходимости регенерировать) и фильтр на органику (сита, уголь)
2) Проверить MAKE UP азота на детекторе (по моему 15-20 кубиков)
3) Сменить септу, вкладыш в инжекторе
Прим: Детектор всегда нагревается первым, и охлаждается последним (это продлит его безфоновую жизнь)
4) Колонка отсоединяется от детектора, на вход детектор ставится заглушка... В детектор подать MAKE UP 20 кубиков в мин. Детектор нагревается до рабочей температуры. Инжектор - 50 гр, сброс 10 кубиков, в колонку 1,5 кубика. Термостат на 250.
В таком состоянии отдуваете сутки, до стабилизации показаний детектора...
5) Подсоединяете колонку к ЭЗД. Инжектор -50 гр, Колонка 50 гр, детектор - 250 (ну или чуть выше, в зависимости от его спецификации - см. инструкцию). отдуть пол-дня -зафиксировать уровень фона. Затем поднять температуру колонки до 250.. отдуть до устаканивая фона (сравнить с фоном холодой колонки)
5) Нагреть инжектор до рабочей температуры (220-280) при нагретой колонке и инжекторе. Кондиционировать до установление фона (зафиксировать фон)
При выключении прибора детектор охлаждать последним. а нагревать первым.
Все это Вам позволит получить скорее всего рабочую систему. Ну или понять в каком из трех мест (инжектор, колонка, детектор) проблема повышенного фона. Инжектор можно почистить, колонку дополнительно прокондиционировать, детектор дополнительно продуть..
В ЭЗД нужно колоть только подготовленные пробы... Его фон можно на долгое время повысить вкалывая splitless воду, галоген растворители, спирты, ацетон. или пробы их содержащие В общем как факт ЭЗД любит чистый гексан и подготовленные пробы
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
02.08.2005 // 0:41:03
Леонид пишет:
Леонид абсолютно прав... Именно поэтому очень часто прибор с ЭЗД держат круглосуточном режиме, ночью просто немного охладив колонку и инжектор (до 100 град) и детектор на рабочей температуре. Это и позволяет поддерживать фон на приемлимом уровне долгое время. К ссожалению, не существует ГХ ЭЗД, который можно просто включить и он сразу заработает, всегда требуется некоторое кондиционирование системы при рабочих температурах и постоянный контроль чистоты газов (в основном от кислорода).
kot
Ранг: 2137
02.08.2005 // 11:36:04
Такая ситуация имеет место быть, когда...... итд
Вообще-то я считал, что выезд и настройка входит в "базовй комплект", что мне думается имело место в описанном выше случае...
P.S. Сожалею, что вы не улавливаете моей иронии
EX-Mnemonick
Ранг: 233
02.08.2005 // 12:50:03
kot пишет:
Выезд и настройка всегда входит в "базовый комплект".
При перестановке оборудования с места на место, или при запуске после длительной консервации (см. первое сообщение темы) настойчиво рекомендуется визит сервисного инженера. В тех местах, где умеют считать деньги и время делают именно так. Все остальное - самодеятельность вызванная обычно недостатком средств и избытком времени.
To all
Кто-нибудь, объясните мне как понимать эту иронию аля Евгений Смехопанорамосян.
