Углеводы ВЭЖХ >>>
| Автор | Тема: Углеводы ВЭЖХ | ||
nenre Пользователь Ранг: 18 |
Доброго времени суток! Закалывая стандарты углеводов столкнулся с такой проблемой: Сахароза, мальтоза и лактоза имеют одинаковое время выхода и соответственно накладываются друг на друга. Условия анализа таковы: ПФ- вода, температура-85 градусов, скорость потока- 0,6 детектор -рефрактометрический. Колонка Repro-Gel-Ca. Подскажите пожалуйста, как их растащить? Спасибо! |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4486 |
первое что приходит в голову - воспроизвести условия проиводителя для колонки ReproGel-Ca |
Пробовал результат тотже , пики накладываются друг на друга. |
Редактировано 1 раз(а) По указанным применениям специфицируется разделение сахарозы от лактозы при "Flow rate: 0,3 ml/min". Если не выполняется на концентрации (10-100 раз превышающей предел детектирования) - колонка "не исправна". Определите примерный уровень содержания в вводимой пробе, на котором вы еще видите пик сахарозы 100:1 к шуму и попробуйте делить на этом уровне при потоке 0,3 мл/мин. Еще на всякий случай можно переприготовить растворы отдельных углеводов. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Регенерируйте в соотв. с мануалом (обычная практика, т.к. ионы кальция вымываются элюентом и т.д.), если не поможет - покупайте новую. |
+1, может и колонка не новая... |
Редактировано 3 раз(а) На этой колонке они не делятся. Необходимо использовать колонку со свинцом. Остальные условия не изменяются. В качестве элюента для сохранения ионов свинца в матрице сорбента - сшитого сульфированного стиролдивинилбензола можно использовать 0,01М раствор нитрата свинца. |
Воистину, даже применение у прозводителя есть: ![]() Sugars: ReproGel-Pb, 9 µm (250 x 8 mm,) Eluent: H20, Flow rate: 0,3 ml/min., Temperature: 80 C°, Detection: RI, Pressure: 25 bar |
Редактировано 5 раз(а)
![]() ReproGel-Ca, 9 µm (250 x 8mm) Eluent: water, Flow rate: 0,3 ml/min Temperature: 80 C° Detection: RI З.Ы.: По мальтозе инфы у производителя (в открытом доступе) нет ни для Са, ни для Pb. По теории, при переходе от Са к Pb, разрешение пиков мальтозы и лактозы должно чуть-чуть увеличиться и в общем, оно тоже должно быть "не фонтан", т.е. по-хорошему нужно переходить на другую хром. систему (HILIC etc.) и т.д. ИМХО З.З.Ы.: Неужели Dr. Maisch вводит в заблуждение? |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
А какая реальная задача?, если не секрет |
Да никакой супер задачи нет)) Так сижу самообразовываюсь) В результете получилось разогнать их на аминофазе. |
