Углеводы ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 20
Волгин
Ранг: 1337
11.10.2011 // 11:44:07
Давно бы так!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
11.10.2011 // 20:33:23
nenre пишет:
Да никакой супер задачи нет)) Так сижу самообразовываюсь)
В результете получилось разогнать их на аминофазе.
Киньте картинку разделения и условия сюда - поможете последователям
OldBrave
Ранг: 1392
19.10.2011 // 7:55:40
virtu пишет:
OldBrave пишет:
На этой колонке они не делятся.
З.Ы.: По мальтозе инфы у производителя (в открытом доступе) нет ни для Са, ни для Pb. По теории, при переходе от Са к Pb, разрешение пиков мальтозы и лактозы должно чуть-чуть увеличиться и в общем, оно тоже должно быть "не фонтан", т.е. по-хорошему нужно переходить на другую хром. систему (HILIC etc.) и т.д. ИМХО
З.З.Ы.: Неужели Dr. Maisch вводит в заблуждение?
Есть аппликашка разделения Suc, Malt и Lac от Varian, однако после поглощения Agilent-ом найти ее в открытом доступе не удалось:
Varian Application 940-HPLC:
Chrompack Carbohydrates Pb 300x7,8
Условия: вода, 0,4 ml/min, 60bar, 80C, RI, 20ul.
Разделение терпимое. Порядок выхода: Suc, Malt, Lac в районе 16-18 мин.
nenre
Ранг: 18
19.10.2011 // 11:44:01
s001.radikal.ru/i193/1110/4e/8f7cb2ea7d3b.jpg
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста с чем может быть связано подобное явление и как от него избавится? Чем выше концентрация, тем ширше этот забор.
Спасибо!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
19.10.2011 // 11:46:17
nenre пишет:
Спасибо!
Опять без анамнеза? Условия? колонка? что кололи, что изменилось?
Изотермический калориметр TA Instruments TAM III Изотермический калориметр TA Instruments TAM III
В настоящее время TAM III является наиболее гибким и производительным калориметром, одновременно позволяющим проводить измерения с очень высокой чувствительностью и точностью. Режимы работы прибора включают изотермический, ступенчатый изотермический и медленный сканирующий.
nenre
Ранг: 18
19.10.2011 // 11:55:27
Прошу прощенья поторопился)
Что закалывал там подписано- сие лактоза. Колонка Aminex HPX-87P,детектор рефрактометрический, пф- вода, температура 85гр, 0,6 мл/мин
Волгин
Ранг: 1337
19.10.2011 // 14:29:17
Это похоже на выход микропузырьков газа (воздуха). У Вас нигде не подсасывает? В инжектор, например, между вводами.
OldBrave
Ранг: 1392
20.10.2011 // 9:49:52
Редактировано 4 раз(а)
Судя по ширине и высоте пика, - у Вас перегрузка колонки веществом. Разбавьте образец раз в 10-20.
Beginner
05.09.2013 // 6:40:26
Здравствуйте! Необходима помощь, существует ли реальная возможность разделить сахара на приборе Милихром А-02, УФ-детектор, колонка С18.
AA_Alex
Ранг: 380
05.09.2013 // 7:23:14
Beginner пишет:
На С18 нет, на аминофазе можно. УФ-детектор "увидит" концентрации 1-2 мг/мл на 190-200нм, если у вас не будет мешающих примесей. А вообще лучше не связывайтесь без рефрактометрического детектора.
