Воспроизводимость АПАВ >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Воспроизводимость АПАВ
КД
Ранг: 177
29.07.2005 // 6:04:46
Определяем АПАВ (по ПНД Ф - с метиленовым голубым). Контроль по образцам проходит отлично и на сходимость и на воспроизводимость на всех диапазонах. А на рабочих пробах - беда! При повторе на следующий день результат меньше (~ на 20%). Что происходит? Консервация пробы - хлороформом и хранением в холодильнике.
Ed
Ранг: 3355
29.07.2005 // 9:05:32
Я посоветовался со своими девушками и единственное, что могу сказать - а как у Вас со взвешенными в реальной пробе? Может ПАВ необратимо сорбируется на них?
29.07.2005 // 9:14:31
КД пишет:
Опять же маловато информации для конкретного совета. Что у Вас за рабочие пробы? Сколько и какой органики в них? Сколько хотя бы ХПК?
Вот и приходится гадать.
Если это пробы природной воды, то там как АПАВ определяются и некоторые производные гуминовых кислот, которые, в отличие от алкилсульфонатов, используемых в стандартных растворах, не столь устойчивы, а даже наоборот. Кроме того там может быть масса веществ, крайне неустойчивых при хранении и которые могут влиять на результат анализа. Это и закисное железо, и сульфиды, и фенолы, и неионогенные ПАВ, и много еще чего. И описанная консервация проб от изменения содержания многих веществ в пробе не спасет. Такая консервация только в некоторой степени замедляет размножение бактерий.
Если у Вас сточная вода, то все описанное еще более усугубляется.
Можно посоветовать прокипятить несколько минут воду или обработать мягким окислителем, например, гипобромитом в слабокислой среде. Большинству АПАВ эти процедуры абсолютно "по барабану", для предельных алкилсульфатов и сульфонатов - точно.
Затем сравните результаты анализа исходной и обработанной воды. Вот тогда многое станет ясно.
КД
Ранг: 177
30.07.2005 // 7:16:05
Спасибо за советы!
Наши пробы - сточная вода. Со взвешенными по-всякому. И много бывает и не очень. Даже не то чтобы много взвешенных, а вот опалесценция довольно велика. Я так понимаю, что это косвенно свидетельствует о высоком содержании органики? ХПК не делаем (а надо бы).
UDARNIK
Ранг: 4
31.07.2005 // 19:24:34
Немного не по теме, но тоже про ПАВ. Мне нужно 2-3 кг ЛАБСК. В Питерских магазинах хим. реактивов это не продается. Вагон покупать накладно, а самому варить возможности нет. Может поделится кто-нибудь или подскажет где достать можно.
MK
Ранг: 443
01.08.2005 // 12:10:49
В импортных стандартных методах сказано, что ПАВ мерять методом MBAS (Methylene Blue Active Substances) можно только питьевую воду, так как при анализе сточных вод возможны разные сУрьезные влияния. Многие из этих влияний могут быть устранены с помощью "sublation".
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
Ed
Ранг: 3355
01.08.2005 // 17:33:25
Да, у этой методики очень много недостатков.
А попробуйте официальную методику Гидромета на сточные и поверхностные воды РД 52.24.368-95 "Методические указания. Экстракционно-фотометрическое определение в водах суммарного содержания анионных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ)". Я с ней не работал, но говорят, что она поприятней, чем ПНД Ф 14.1.15-95. АПАВ взаимодействует с этилендиаминатом меди (2) с образованием ионного ассоциата, его экстрагируют хлороформом и замещают Cu(en)2 на краситель азур 1 и определяют при 630 нм. Утверждается, что мешают только КПАВ. Сорбированные на взвешенных ПАВы смывают после фильтрования с фильтра горячим этанолом, что тоже приятно.
КД
Ранг: 177
03.08.2005 // 19:26:34
А вы мне скажите, у каких методик ПНД Ф нет недостатков. У меня впечатление, что ГУАК их из Лурье списал, а головой вообще не думал. Кстати, на тех же АПАВ такая с погрешностями чехарда.
Насчет совета покипятить пробу - не знаю. Если эта процедура не влияет на содержание АПАВ в пробе, то почему тогда пробу нужно хранить в холодильнике? Другую методику... Можно, конечно, попробовать. Но жалко времени, да и нет его лишнего в производственной лаборатории. Но за совет - спасибо!
Ed
Ранг: 3355
04.08.2005 // 17:43:20
КД пишет:
А что там с погрешностями?
КД
Ранг: 177
13.08.2005 // 6:54:08
В методике приведены характеристика погрешности, норматив контроля сходимости и воспроизводимости. Так вот если попробовать просчитать недостающие составляющие погрешности (систематическую и случайную), которые, как я понимаю, в сумме должны дать характеристику погрешности, то что-то не получается.
Ed
Ранг: 3355
15.08.2005 // 9:59:19
А у Вас ПНДФка с изменениями и дополнениями от 03.03.2004 или нет? Изменения очень существенные и касаются не только области применения, но в основном характеристик погрешностей.
