засоленность грунтов >>>
| Автор | Тема: засоленность грунтов | |||||
MVA Пользователь Ранг: 81 |
Состав и содержание легкорастворимых солей определяем по СП 11-105-97 Часть 3 (по результатам анализа 6-ти вытяжек). Слишком объемно, может кто подскажет другие варианты. |
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 336 |
А чего там объёмного? Это общая практика. Например, при анализе почв: ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки ГОСТ 26424-85 Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке ГОСТ 26426-85 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке ГОСТ 26427-85 Почвы. Метод определения натрия и калия в водной вытяжке ГОСТ 26428-85 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке Ищите ионный хроматограф, тогда можете попробовать что-то вроде этого: ПНД Ф 16.1.8-98 (издание 2008 г.) Или капиллярный электрофорез (поищите для ознакомления методики для "Капели". |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Так в СП 11-105-97, часть 3 так и написано: "Состав и содержание легкорастворимых солей следует определять по результатам анализов водных вытяжек по следующим государственным стандартам: сухой остаток и рН— по ГОСТ 26423-85, ионов карбонатов и бикарбонатов — по ГОСТ 26424-85, иона хлорида — аргентометрическим методом или ионометрическим титрованием по ГОСТ 26425-85, иона сульфата — весовым способом по ГОСТ 26426-85, ионов кальция и магния — комплексометрическим методом по ГОСТ 26428-85, ионов калия и натрия - по ГОСТ 26427-85 с применением пламенного фотометра." А насчет КЭФ есть такая методика: ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»». |
Редактировано 1 раз(а) Какова цель работы? Если определение степени засоленности, то косвенно можно определять по содержанию хлоридов в водной вытяжке. Там довольно высокая корреляция, чем больше хлоридов тем выше солесодержание. (чья работа не помню, но если надо могу найти название статьи) |
Cпасибо за оперативность. Найду указанные методики, может это наилучший вариант. Антоний, Вы имеете в виду ЭТО : Качественный характер засоления можно устанавливать по соотношению содержания ионов Сl' и SO4'' в водной вытяжке, выраженного в миллиэквивалентах на 100 г сухого грунта ? |
Lara27 Пользователь Ранг: 39 |
Коллеги, а как по полученным результатам (ГОСТы 26423-26428) рассчитываете степень засоленности грунта? В СП 11-105-97 об этом ни слова. |
tkoles Пользователь Ранг: 36 |
Если вам надо засоленность для классификации по ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация, то определяете величину плотного (сухого) остатка по ГОСТ 26423-85. |
Ответов в этой теме: 6 |
