Как достичь плотности водного раствора 1800 г/см3? >>>
| Автор | Тема: Как достичь плотности водного раствора 1800 г/см3? | |||||
sotrudnik061086 Пользователь Ранг: 3 |
Как мне достичь плотности воды, при помощи солей-1800 г/см3? Какими именно и в каких пропорциях? |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Очень высокой растворимостью в воде обладают комплексы тяжелых платиноидов. Думаю, они подойдут. |
Islander VIP Member Ранг: 1065 |
Если мне память не изменяет, ртуть имеет плотность меньше 14... |
Угу, два килограмма на один кубический сантиметр - сильно много до хрена
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Давайте попробуй включить телепутию: Топикстартер, вы почвовед? Циферка уж больно подозрительно знакомая ![]() Правда конечно если в мг/см3 )
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
Редактировано 1 раз(а) Достаточно предположить, что это студент(ка) и единицы когда-то были СИ, т.е. буковка "с" лишняя перед "м" и "К" не хватает перед "г". Или точечку пропустил(а) |
Если в слове ХЛЕБ сделать 4 ошибки, то получится ПИВО Просто именно данная плотность используется кое для какой методики в почвоведении |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
Плотность ВОДЫ в принципе не может быть более 1 г/см3. Для водных растворов 1.8 г/см3 вещь достижимая. Посмотрите в сети "жидкость Туле"(если не ошибаюсь "л" таки одно) |
Редактировано 2 раз(а) АнатолийАИ > Плотность ВОДЫ в принципе не может быть более 1 г/см3. "В принципе" - как раз может. ![]() > Для водных растворов 1.8 г/см3 вещь достижимая. В условии не 1,8 г, а 1,8 кг. До плотности нейтронной звезды, конечно, не дотягивает, но уже недалеко. ![]() Понятно, что это ошибка, и понятно в чём. Но хотелось бы услышать sotrudnik061086, а то задал товарищ вопрос и испарился. |
мне нужно поставить физический эксперимент с разными плотностями 1.8 г/см3 , 1.6 г/см3 и 1.4 г/см3(проверить как будет искажаться сигнал прибора в таких условиях).но так как я в химии ничего не смыслю обратился к вам.прочитал что можно исспользовать бромид кальция,но он везде в сухом виде продается.я бы хотел узнать у вас в каких пропорциях его нужно размешивать с пресной водой? и будет ли он в дальнейшем держать свою плотность, не выпадет ли в осадок? |
