Как достичь плотности водного раствора 1800 г/см3? >>>
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Ну теперь все более-менее понятно. Открываем любой справочник по растворам. Бромид кальция, 50%-ный раствор, 817,5 г/л, плотность 1,635 г/см3 но есть и иодид бария, 60%-ный раствор, 1182 г/л, плотность 1,970 г/см3 нитрат серебра, 60%-ный раствор, 1149 г/л, плотность 1,915 г/см3 Берете объем воды, который Вас устраивает, подогреваете и долго и нудно, при перемешивании растворяете максимальное количество одного из этих реактивов, т.е. готовите насыщенный раствор. Потом сидите с ареометром и развОдите его осторожно, чтобы не промахнуться до нужной Вам плотности. |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
Укажите пожалуйста при каких условиях плотность воды становится больше 1. Релятивисткие фокусы и супердавление не учитываем, а так же сжтие при сверхкритических температурах |
АнатолийАИ > Релятивисткие фокусы и супердавление не учитываем, а так же сжтие при сверхкритических температурах То есть с тем, что "в принципе" это возможно, Вы всё же согласны?
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Поливольфрамат используют исчо |
metrim > Поливольфрамат используют исчо Да хоть серную кислоту - будет вообще дёшево и сердито. Всё ж зависит от конкретной задачи.
Для задач фракционирования органического вещества почв, агрегатов и прочей лабуды. Именно названными топикстартером плотностями. |
Василий Гаращенко Пользователь Ранг: 2 |
sotrudnik061086, задачка вполне решаемая. Большие плотности насыщенных растворов у хлорида цинка 1962 г/л (дешевый распространенный реактив) иодида натрия 1803 г/л (дорогой, но не редкий) нитрата серебра 1910 г/л (объяснять тут нечего) иодида бария 1970 г/л (и редкий и дорогой) Если очень редкие и токсичные соли исключить намного большие плотности растворов (2000-3000 и более) дают водные растворы кремневольфраматов и кремнемолибдатов натрия (еще более редкие и дорогие реактивы, правда их относительно легко синтезировать). |
