Респиратор для работы с таллием >>>
| Автор | Тема: Респиратор для работы с таллием | ||
socratos Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 4 раз(а) Подскажите пожалуйста, какой тип респиратора нужен для работы с порошком окисда таллия. Работа будет состоять в ручном перетирании смеси порошков (для твердофазного синтеза), среди которых будет оксид таллия, и в прессовании таблеток. Чем можно защищать дыхательные пути? На одном ресурсе я нашел, что для работы с соединениями таллия нужен респиратор типа ШБ-1 «Лепесток» : Вот здесь: Кажется обычной противопылевой маской. Будет ли его достаточно, или лучше взять респиратор посерьёзнее, например из этих: ? Тогда какой тип подойдет для соединений таллия? |
По Вашему линку - маска со сменными патронами. Подчеркиваю - маска многоразового применения. Преимущество такой маски - что ее можно оборудовать разными поглотительными патронами, что показано ниже. Патроны эти защищают не только от аэрозолей, но и от газов и паров всяких разных веществ. Общее у них одно - они летучие и сорбируются. А теперь задайте себе вопрос [риторический ] - сорбируется ли оксид талия или задерживается механически? Если ответ да, то ищите специфические патроны. А если нет, то ищите респиратор с соответствующими свойствами. О респираторе. Учтите, что Лепесток создавался под специальные цели: Если у Вас есть сомнения, то легко их проверить... если респиратор не прилипает к кожу лица, то он - никакой не лепесток, а хрен с маслом. Если окажется, что лепесток не подходит, то можно подобрать другой респиратор, с другим фильтром, с другой системой обтюрации к лицу, с клапаном, с масспеком и лаборантками... Не буду ходить дальше... мне статья за лепесток понравилась; вот страничка респираторов на сайте производителя: Я вижу, что Ваш линк указывает на украинский сайт. Поэтому указал русский рессурс... сам я из Болгарии, так что интереса никакого нет
Если бы мне пришлось работать с оксидом таллия (кстати, их много ), то я бы предпочел одноразовый респиратор. Но самое главное - ознакомился бы с токсичностью именно оксида таллия, а не просто его соединений. Чисто с потолка мне кажется, что оксид не так токсичен, но мало ли... В любом случае экспериментально выяснять не следует ![]() Если окажется, что токсичность высокая, следует защищать не только органов дыхания. |
Редактировано 2 раз(а) Offtopic: А DSP не прошел бы мимо... у меня выходит Карузо в собственном исполнении... Эх...
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
Редактировано 1 раз(а) А не приведи Бог , что обращайтесь к нам ФГУН Институт токсикологии, и определим в органоне и вылечим если успеем. Опыт имеется
451735 Пользователь Ранг: 55 |
Редактировано 1 раз(а) Ну коль речь идет об респираторах, то судя по его предназначению: защита органов дыхания от пыли и крупнодисперсных аэрозолей нужно исходить из размера частиц Вашего препарата и возможностей респиратора. Т.е. брать паспорта на каждый тип и смотреть его характеристики. И вообще-есть Гугль, который нашел вот это: |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
По мне, так «Лепесток» рулит. Действительно, много жизней в Чернобыле сберег (конечно тем, кто грамотно им пользовался). Для себя я определился, что при работе с радиоактивными веществами и СДЯВ лучше иметь средство защиты которое затем выбрасывается, чем многоразовое, пусть и с супер-пупер патентованными поглотительными патронами. Самому приходилось использовать в более прозаичных целях – на фосфорном заводе при субботнике на транспортерах в аглоцеху обстановочка была – лампочки в пыли не видно. Выходишь на «перекур», сдираешь лепесток и обтираешь внутренней чистой поверхностью прилегающий контур на лице. Распаковываешь новый и опять ныряешь в кромешный ад махать лопатой. Морды были – негры неграми, но внутренняя поверхность респиратора девственно чистая. Однако, показатель. Был как то анекдотичный случай. Зашел к товарищу в цех переработки фосшлама и заболтались обсуждая схему усилителя. В дверь кандейки стучали, но мы их игнорировали. Потом запашок пятиокиси фосфора пошел, так мы надели лепестки и просидели за разговором еще часок. Выходим – все на ушах, разлив шлама, все кабельные трассы сгорели. Товарища долго и нудно склоняли на планерках. ![]() |
Максус Пользователь Ранг: 36 |
Таллий,как и его оксид -СИЛЬНЕЙШИЙ яд!Только противогаз на СДЯВы, не вздумаете респиратор использовать. |
С каких пор против аэрозолей надежнее стало использовать ПГ вместо респиратора? Это в армии могут скомандовать одеть ПГ при преодолении радиоактивной местности, только лишь по причине отсутствия респираторов и необученности личного состава. Если Вам самому не приходилось реально эти намордники в работе использовать, то советов не раздавайте. |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Редактировано 1 раз(а) И какой марки, фильтрующую коробку, Вы, предлагаете использовать. Кстати "сократос", с этим вопросом, отметился не только на данном ресурсе.
я не работаю со сдявами. |
Ответов в этой теме: 22
