Спектрометр Perkin Elmer Spectrum One >>>
  Ответов в этой теме: 64
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
gingerino
Ранг: 215
01.08.2011 // 16:51:17
крышку открывал... Но он не даёт себя включить... Может быть есть секретная кнопка при открытой крышке? При закрытой то всё включается...
Marat
Ранг: 1788
02.08.2011 // 6:50:20
gingerino пишет:
На 1600 была. У задней стенки белая такая. При открытой крышке надо потянуть эту кнопку вверх.
Кстати, можно просто пощупать прибор. Если источник работает, то будет явно чувствоваться теплая область на крышке около левого дальнего угла.
Или открыть крышку и аккуратно "пощупать" сам источник
Digilab
Ранг: 75
02.08.2011 // 8:08:29
Вообще-то блокироваться должен только лазер, источник должен гореть постоянно.
Но вот по этой конкретной модели - не знаю.
gingerino
Ранг: 215
02.08.2011 // 17:02:54
Кнопку (большую белую) нашёл на задней стороне блока питания - она включается при опускании корпуса... После включения видно, что и источник и лазер горят... Сегодня сообщили из перкина, что со мной должны связаться из Шелтека (представителя перкина).
gingerino
Ранг: 215
03.08.2011 // 13:01:50
анамнез проведён: на детекторе MIR-TGS видна трещина с вздувшимся кристаллическим веществом...
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS с системой Fast Sequential (быстрый последовательный анализ) приносит в атомно-абсорбционную спектрометрию точность и скорость метода ИСП-ОЭС.
Marat
Ранг: 1788
03.08.2011 // 18:33:44
gingerino пишет:
А как Вы кристалл увидели? Он же за окном...
Digilab
Ранг: 75
03.08.2011 // 19:09:20
gingerino пишет:
Все ясно, окошко детектора подмокло. А кристалл (который за окошком, и не виден) не воспринимает свет. Увы, детектор придется менять.
comby
08.08.2011 // 2:06:58
Есть ли у кого дистрибутив софта Spectrum for Windows, Ver. 5.3.1
Если есть, то будет просьба отжечь диск. Наш диск пришел в негодность, хотя пароли для установки сохранились. Представительство Перкина хочет кучу денег за восстановление диска.
2203max
23.09.2011 // 16:46:03
2203max
23.09.2011 // 16:49:19
A vi tochno v Scheltec zvonili? Kirilitsa pochemy to ne pechataet
