Потеря веса платиновым тиглем после прокаливания >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Потеря веса платиновым тиглем после прокаливания
Металлург
31.10.2011 // 19:50:54
Добрый день! Наша аналитическая лаборатория специализирована для проведения анализов по рудам железным. Для определения двуокиси кремния (по ГОСТ 23581.15)используем платиновые тигли.После проведения в тигле разложения навески руды, затем озоления и спекания в нем фильтра с осадком при Т1000-1100 град. , наблюдается потеря массы самого тигля. Дело в том, что учет посуды из драг.металлов ведется у нас по количеству и весу. Вес тигля после проведения в нем определений снизился от первоначального на 0,00425 г. Взвешивание проводилось на ВЛР-200.Как объяснить уменьшение веса тигля при проверке? Также изменилась и его прочность.До проведения в нем термообработки материала он был твердым, сейчас же он стал мягким и легко деформируется в руках. Помогите информацией или поделитесь опытом. За ранее благодарна.
Вячеслав
Ранг: 1369
31.10.2011 // 19:58:43
www.chem-astu.ru/science/method_PtWare.html
НикНик
Ранг: 305
31.10.2011 // 20:03:51
Кремниевые соединения образуют с платиной силициды с низкой температурой плавления. В связи с этим при работе с платиновой посудой в присутствии силикатов и кремниевой кислоты следует избегать восстановительной атмосферы. Из этих соображений при работе с силикатами железа вместо платиновых тиглей применяют тигли из сплава Pd—Ag. То же самое относится и к работе с окислами. Так, например, окись железа разрушает поверхность платины при температуре около 1200° С.
Металлург
31.10.2011 // 20:49:38
Мы работаем с ГОСТ, и стараемся не придумывать велосипед. Именно в нем указана платиновая посуда и смеси для разложения проб. Содержание кремния в наших рудных материалах до 5%. Не думаю, что при таких концентрациях могут образовываться силициды. Хотелось бы узнать по подробнее о разложении платины, а вследствии этого и от чего измененяется ее вес и структура.
Lenta
Ранг: 254
01.11.2011 // 18:16:58
Металлург пишет:
Как обращаться с посудой у Вячеслава дана ссылка.
В кн. Бока "Методы разложения в аналитической химии" отмечается, что при прокалке Pt посуды имеет место потеря веса за счет отлета оксидов Pt. Цифирь там (у Бока) тоже какая-то есть.
Из опыта работы с Pt. Потери неизбежны! Их просто регулярно списывают (обычная процедура), составляя акт (в присутствии представителя бухгалтерии или администрации /где как заведено проводить ревизию мат средств/).
Очистка посуды (сама уносит Pt) - сплавление с Na2O2O7 (у Вячеслава в ссылке). Мы сплавляем с К2O2O7 и с KHF2, в зависимости от грязи.
Списывайте спокойненько...
Elena S
Ранг: 10
02.11.2011 // 9:52:55
Мы тоже проводим сплавление силиката натрия в платиновой чашке. И анализы почти каждый день. Чашка довольно значительно теряет в весе. Во время проведения инвентаризации каждые пол года составляем акт "о списании драг. металлов в изделиях из платины".
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
restiv
Ранг: 830
29.08.2012 // 14:28:29
Уважаемые коллеги!
У меня вот какая проблема, помимо потери в весе, у нас платиновая посуда стала деформироваться в нижней части. Кто с таким встречался и в чем может быть причина. В них мы определяем оксид кремния в рудах по гостовской методике. Если смогу поместить сюда фотки, то выложу. Я не понимаю что с ними происходит.
Вячеслав
Ранг: 1369
29.08.2012 // 17:17:03
Фотки интересно. Там может быть физическая деформация за счет размягчения платины при высокой температуре из-за неровностей поверхности муфеля. Если в пробе есть хлориды - возможна химическая коррозия, вплоть до дыр...
restiv
Ранг: 830
30.08.2012 // 7:42:41
Не знаю как прикрепить фотку. Не получается. Но деформация не на самом дне, а примерно от середины тигля до самого дна.
Вячеслав
Ранг: 1369
30.08.2012 // 16:25:37
Похоже на коррозию... Смотрите сколько хлорида у Вас в пробах. Хотя тоже - что им сделать?
Есть еще вариант - изменяется поверхность в месте контакта с плавом и визуално похоже на коррозию. Стоит попробовать прокалить пустой (после отмывки в азотке) тигель до 1000-1100 градусов.
ЗЫ: сбросте фото, если не сложно, на voropaiev{coбaчkа}ukr.net
Вячеслав
Ранг: 1369
30.08.2012 // 16:27:16
